Причем, как ни парадоксально (а может, как раз и нет !) половинной высоты Гнусмасы (внешне очень похожие на тонких же Максторов) оказались надежнее
Это не потому ли что половинной высоты 5400, а полноформатные 7200? или полноформатные тоже 5400? Да и новое поколение кажись (новые пластины).
А вообще я думаю некоректно сюда приписывать эти винты - другое поколение однако. Кстати Сигады 7200.9 ( и 7200.7) тоже сороковки есть :idea: (лично видел, аж сам удивился) .
А вообще - плотно сталкивался только с ИБМ-ами - вполне нормальные если лечить, только частенько "запиливают" до безобразия, так что надежными назвать только при внимательном обращении.
Субьективно (по отзывам) - сигейт (несмотря на то что моя 40Гб "четверка" посыпалась через пол года #-o (мой первый винт кстати) - брак бывает везде)
Но голосовать не буду, т.к. всеже не имею обьективного мнения .
