я бы рекомендовал два винта (с оговоркой на охлаждение и нормальный Б. П.):
maxtor (квакстор) D740X-6L
(с 2002 года по сей день пашет исправно, код квакстора 6L040J2
подшипник - обычный, шариковый. жужжит сносно, но громче ibm.)
или же - IBM IC35L040AVER07-0 , НО пролеченный.
так же, 20-ки от этих серий - ничего (малавато!)
а вот 30-ки - полный привет, сыпятся.
НЕ брать:
Fujitsu MPG - любые, Fujitsu MPF на таком же циррозе (тоже сыпятся) (кто сомневается - лучше ну их нафик)
Seagate U series - часто покупались с плохими болками, сейчас дохнут.
samsung - а что вы еще хоттите от фырмы gnusmas?
(суперхит! делаем пластины на 80 гб.. делаем.. ой, не получилось... ну, хоть 20 гб винты продадим на этих дисках...)
WD expert - это те же IBM, яйцы сбоку... к WD относятся только по наклейке, DFT их не признает.. 90% - дятлы.
винты HP - это те же IBM DTLA. несколько refubrished дятлов у меня было на работе. пришли по цепочке: IBM(OEM) -> HP -> CRASH -> refubrished -> IBM DTLA. очень смешные наклеечки...
WD - то же не брать. во-первых, я против установки микросхем "в поролон" - винт потенциально слабее, да и часто брак попадался (то винт сразу дохнет при включении, то через год начинает сыпаться)
seagate 7200.7 - отваливаются головы записи. относительно свежие уже умеют ловить клина (качество опять упало)
Quantum LCT - если дожил, это ненадолго.
Quantum fireball AS - дохнет цепь -5V от дерьмовых блоков питания (разрушение происходит постепенно, по моим данным подпорченные винты долго тоже не проживут по причине ухода параметров этой цепи -5)
НЕ брать:
в "-+" (надо внимательнее)
seagate barracuda 4 (см мой предыдущий пост)
fujitsu - надо внимательно следить за серией
IBM - ДО DTLA - неплохи, но иногда дохнут (ресурс что ли маловат?)
