Что бы не создавать отдельной темы, спрошу здесь. Хочу
Хочу подобрать себе тихий и негреющийся винт на 40гиг. Склоняюсь к б/у на 5.400. В моём случае скорость имеет вообще самое последнее значение. Машина достаточно старая (i430hx) отдельного ide контроллера нет, поэтому никаким UltraDMA и не пахнет. Установлена 98-я винда. Памяти более чем достаточно - полгига. Используется для интернет сёрфинга и запуска старых игрушек. Активность харда очеь низкая. При всё при этом по данным SMART постоянная температура 47C в открытом корпусе и 50С в закрытом. Это при как я понимаю критичных 56-58С.
Хард ST340014A на 40gb.
Вобщм нужен хард также на 40gb в первую очередь максимально холодный, а во вторую максимально тихий. Скорость ВООБЩЕ не имеет значения.
Предложили ST340810A 5.400 40gb. Я вот думаю - скорость вращения шпинделя определяющая для шума и температуры? Стоит ли провести такую замену? Или шило на мыло?
Лучшая модель винчестера 10-40Gb по надежности.
