Не сохраняет настройки BIOS
Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
Z77-A теряет настройки биоса
Продолжение эпопеи с этой материнкой rom.by/forum/ASUS_Z77-A_rev1_0_vklyuchaetsya_i_vyklyuchaetsya_REShENO
Плата лежала в загашнике. Достал, поставил I3-2100 и 2 планки памяти Kingston по 2Гб 1333
При отключении блока питания от сети, плата напрочь забывает настройки биоса, хотя батарейка живая.
Ну и чего ей нужно еще?
RAMPAGE IV FORMULA сажает батареику
есть rampage iv formula rev:1.01 включается работает но сажает батареику
после батареики 1Ком сопративление и диод а после диода сопративление относительно земли 100ом а напряжения 0.3в если на батареике 2.7В
снял мульт nct6676f ситуация не изменилось все равно заменил та же ситуация
если снять BD82X79 трафарета нету
что дальще делать? как наити виновника?
сдесь я нащол boardview на эту плату но скачать не могу
vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&start=520
прастите за мои русский.
ASUS P5B перестал видеть 2-ядерные процы
Здравствуйте. Материнка ASUS P5B S775 перестала видеть 2-ядерные процы, с ними не стартует, крутит вентиляторами. С Celeronом D 2.8 стартует и работает отлично. Напряжение на процессоре +1,33V. На 3-х MOSFETах верхнего плеча (G-D-S): +12V,+2.56V,+1.33V. На 6-ти MOSFETах нижнего плеча (G-D-S): +10.35V,+1.33V,0V.
Кроме того, при исправной батарейке CR2032 +3V после каждого полного обесточивания слетает дата и часы, настройки BIOS, при запуске каждый раз выдаёт на экран ''CMOS Settings Wrong. Cmos Date/Time not set. Overclocking failed!''.
Помогите идентифицировать полевик
Доброго дня. Имеется мат.плата ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI , отдали с диагнозом "всё хорошо, но не сохраняет настройки BIOS". Пока на мать подаётся питание от БП - всё в порядке, как только обесточивается БП - настройки слетают. Менял БП, батарейку, чистил контакты гнезда под батарейку, прошивал BIOS до последнего - результата ноль. Пришёл к выводу, что косяк кроется где-то на промежутке между батарейкой и CMOS, из-за этого при отключении питания от БП CMOS не переключается на питание от батарейки. А потом случайно заметил выгоревший полевик, который, очевидно, эту функцию и выполняет.
Intel DP55KG не сохраняет настройки Bios при отключении от БП
Сразу скажу - сдвоенный диод и батарею менял.
Включаешь БП в сеть - плата сама стартует, биос предупреждает о севшей батарее.
Если не отключать БП от сети, то всё хорошо - настройки не сбрасываются. Плата стартует по нажатию poweron и грузит винду, часы идут.
Замечено, что на на обесточенной плате от батарейки ток не потребляется и на ножках часового кварца тестером напряжение не наблюдается.
Смотрел для примера на рабочей плате DH67CL - на обесточенной плате от батареи берется ток 5 мкА, и на ножках кварца напряжение 0,17В и 0,12В.
Не идет питание на микросхему BIOS от батарейки, ASUS A55BM-K
Помещение, где стоял системный блок, затопило. Материнская плата ASUS A55BM-K нижней частью побывала в воде. После промывки обнаружился дефект, не идет питание от батарейки на микросхему BIOS. Прозвонка показала что не приходит + от батарейки. Облазил в округе все, так и не определил откуда проходит данная дорожка.
Можно ли кинуть проводок напрямую от + батарейки через диод на вывод питания микросхемы? Или может ещё что посоветуете.
Перенес в Песочницу.
Биос всегда стартует на дате 21 Jan 2029 и время 20-20-20
Здравствуйте форумчане! Частенько просматриваю форум, но вот пришлось обратиться.
Попалась мать GeForce6100PM-M2 v:2.0 Поставил проц Athlon 64 x2 4400+, память Patriot 2Гиг. Установил Винду 7. Погонял-отдал. Через 2 недели вернули со словами Cmos CheckSum error и дата в биосе всегда 21 Jan 2029 20ч 20 мин 20 сек и стоит, не шевелится пока не поменяешь. На стендовый стол (БП Thermaltack), хард отцеплен и смотрим аттач. Дефолтные настройки не помогают. Время может пойти само, но бывает после 20 сек сбрасывается на произвольное в большую сторону (сразу 47 или 52сек).
