Приветствую! Я мал и глуп, а потому прошу помощи.
Пришла плата с проблемой "слетает" CMOS. Батарейка 3.3 V. КЗ нет. Непропая не нашел, поднял разъем, звонил на плюс всю обвязку и вокруг моста - не звонится. Джампер тут не распаян, напруги на его пятаках нет. Биос шил. Посоветуйте, что сделать.
P.S. Плюс батарейки по дорожке уходит в плату. вызвонить не могу по прежнему. Сдвоенный диод BAW56, звонится по 530 mV. В общем 3.3 от батарейки нигде не нахожу...
помогите с Gigabyte GA-K8NMF-9 ! первая проблема что после отключения от сети происходит сброс настроек биоса! как устранить и вторая проблема я смог на нее поставить только ХР сервис пак 2 ! стоит жеский IDE! и он пишет что приориет у SATA как поменять ?
Здравствуйте. Плата MSI G31TM-P21. При включении с 1 планкой памяти зависает на d4, с двумя коды идут до загрузки. Пост коды могут зависнуть на любом коде. Встроенное видео с артефактами, не всегда, но если появляются артефакты плата зависает. Работает только 1 USB. Жёсткие диски видит но Виндовс не загружает. Настройки биоса сохраняются плохо, на 1-3 перезагрузки. Заменил микросхему биоса с настройками стало нормально и можно с 1 планкой памяти работать, всё остальное осталось как и было. Это что , отвал сразу и южного и северного моста?
Всех приветствую. Помогите принять решение: есть указанная материнка, изначальная проблема - не устанавливается Windows XP, после загрузки драйверов вылетает в BSOD с кодом 0x07B. Что было сделано: обновлен BIOS, интеграция драйверов в дистрибутив, попытка установить другую версию XPюшки, изменения в BIOS в разделе IDE Mode в Compatible - ничего не дало ровным счетом - бсод никуда не делся. При этом Win7 ставится, но наблюдаются хаотичные ребуты без видимых причин. Также мать не держит время и остальные настройки BIOS, батарейка новая.
Доброго времени суток уважаемые гуру и спецы!
Проблема появилась в плате ASRock 775i4B.
Решено!
[b]Решил проблему перепайкой гнезда для батарейки!
Случайно наткнулся когда мерил внеочередной раз напряжение на джеке сброса сmos-а.
Когда пальцам надавил на батарейку.
asus k8s mx из компьютерной фирмы formoza (у них постоянные проблемы с оборудованием) не стартовала вообще.
после замены q30 9915h на 06n03 плата ожила но не надолго - после нескольких стартов опять тишина.
после замены q33 9915h на 06n03 плата вновь ожила и нормально стартует, но ругается на bios - низкое питание батарейки (батарейка новая, проверял- 3,3 в)и предлагает f1 (setup) и f2 (default) после настройки и перезагрузки bios не сохраняет настройки и устанавливает их по умолчанию (перемычка сброс стоит нормально).
Сбрасываются настройки БИОС. Заменена батарейка - эффект тот же. перемычка CLRTC находится в положение 1 и 2 как в мануале. Не могу понять, помогите плииииз!!!
Перенес в Песочницу.
