При включении компьютер уходил в защиту, материнская плата P7H55-M SI, при отсоединении 12 вольтовой линии питания проца и включении, кулер не надолго начинал крутится и сновго выключался, покрутился и выключался, вообще циклическая перезагрузка. КЗ по 12в. линии проца, нашел битый транзистор a09n03 , снял его, кз по 12 вольтовой линии ушло, но циклическая перезагрузка осталась? куда копать дальше?
Вот фото: goo.gl/EHvrFb
Материнка работала без подключения разъёма доп.питания. Потихоньку набираюсь опыта в ремонтах материнок, поэтому решил ей заняться. Но не выходит...
Между контактами где подаётся +12 и Gnd звонится около 63-67 Ом (тестер Fluke 15B), сопротивление плавает туда-сюда в этих пределах.
Отпаял дроссели, которые в этой цепи стоят, электролиты, некоторые керамические вызвонил в этой цепи и тоже проверил. Не нашёл замыкания.
Немного предыстории, принесли пк не включается силовые ключи в бп разорваны в клочья неисправна тл494 (нет зауска) бп восстановлен подключаю его к материнке не включается при повторной попытке включения заметил что дернулся куллер бп значит кз... (бп нагрузкой тестировался) оказалось пробит мосфет (питание процессора) P0903BDL. Но это только начало...
Пятачок затвора в к.з. на корпус 28 Ом, вышел на L6713A (вывод 1), решено было её "сдуть", сдул вместе с россыпухой. После поисков инфы в сети ничего не нашел.
Здравствуйте! Мать попала ко мне с процем, копанная (были перепаяны несколько мосфетов питания проца). Возможно не один раз =))
Проц 760 (на другой плате тоже) не проходит пост до конца, коды: 9С, С1 (без памяти пищит на память ругается)
Проблема матери в следующем: выбивает сразу после включения мосфет PQ1(проверил на 3х штуках). Возникает КЗ по 12В линии.
Без него работает собака c другим процом (долгое тестирование не проводил но вин грузится успешно, картинка есть).
мосфет PQ2 греется не притронуться(даже с обратной стороны матери), включается и выключается с кнопки. Прикладываю картинки измерений напряжений вокруг этого гиблого места.
yadi.sk/i/3iz91Y6prSmjk
Здравствуйте!
Попала ко мне материнка ASUS M2N32 WS Pro. У предыдущего владельца взулся конденсатор отмеченный на фото1 синим цветом. Он его заменил, но мать не запускалась. Когда она ко мне она попала, плюс у этого кондера был спаян проводом с плюсом соседнего (не знаю зачем, может кто обьяснит). Я сразу заменил все три конденсатора, но 2 кондера отбведенным зеленым звонятся.
Материнка без процессора стартует, пост 0F. Когда вставляю процесор БП сразу уходит в защиту. Южный в дежурке слегка греется, PWRON - 4,36В, RESET -3.23В. На дроселях питание - 0,61В (без вставленного процессора).
Пришла плата с дыркой в звуковой ALC887 и КЗ по питанию проца. Прозвонил транзисторы A09N03N PQ1, PQ2 в кз, на выходах драйвера (маркировка 02=) кз нет, шим ASP1000RM от Асуса, транзисторы заменил, включаю - опять пробился верхний PQ1. Поиск на форуме по маркировке 02= выдал RT9611A rom.by/forum/p8h61-m_lx2
Такой вот редкий зверь от NAS Synology DS1812+. На разъеме питания на матери КЗ +12В, т.к. найти такую же малореально, то есть слабая надежда починить. С виду все целое, кондеры не дутые, ничего не подгорело, проц какой-то Intel Atom 2-х ядерный. Буду благодарен за советы)
