День добрый всем!
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть мёртвая материнка Biostar I945P-A7 ver 7 LGA775. Причины смерти - неизвестны.
Помогите разобраться!
Ситуация в следующем:
Принесли системник с диагнозом "Не запускается", после того, как маленький ребенок что-то выдернул с включенного компьютера.
Внешний осмотр компонентов никаких дефектов не показал. Включается, куллера крутятся, спикер молчит. Видеокарту, процессор, БП, память проверил на другой мат. плате - все работает.
Мат.
Материнка MSI 785G-E53. Нет напряжения питания процессора. ENable на ШИМ приходит. Питание приходит. На выводах питания процессора - 0,00в. При запуске происходит старт, но удержание кнопки ПОВЕР в течении 4х и больше секунд ни к чему не приводит. Без процессора всё штатно выключается. Был заменён мульт - картина не изменилась.
Сам ШИМ ST L6740L. В разборе не нашёл. Может кто сдобрится мне его продать?
Выкупил за минимальный грош вот такую материнскую плату для её ремонта - M2GTA-SVP-PB. Напряжения на pwr в норме - 5.05, на reset - 3.31. Мамка стартует, вентили крутит. При попытках перезагрузить ноль реакции.
На пост карте показывает код 00, и горит RST. CLC- не горит. Все замеры произвёл и их можно поглядеть на фото. Помогите решить проблему начинающему.
- преобразователь питания памяти выложен
Друг отдал эту материнку, долгое время работал с вспухшими кондерами возле проца (все 9шт - 680*4в) вплоть до ее безвременной кончины.
