No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Asus P5B Deluxe - нет vCore, vMem [РЕШЕНО]
Привет всем.
Имеется материнка Asus P5B Deluxe rev 1.03. Включается, выключается, спикер молчит, нет питания CPU и памяти. На севере 1.27В, на юге 1.58В. Мосты холодные, периферия греется в пределах нормы. На вид ничего подозрительного не обнаружено.
Что сделано:
-заменён мульт
-пропаяна ШИМ питания процессора ADP3198
Результатов не дало.
Прошу помощи в оживлении материнки. Может кто обьяснить, как происходит начальная инициализация платы, что разрешает работу ШИМ процессора и памяти? Может ли быть проблема в биосе?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
ASus p5nd2-sli не стартует и холодный процессор
НАпряжения
POWER-5v
Reset-3.3v
Batery-3.02v
На плате есть 4 дроселя, ну вот этих дроселях питания 0 на фотке отметил красными, а отмеченный желтым у него питания 12 v. И там 4 транзисторы (отмеченные) тоже нет питания, Что может быть ?
AOpen AK89-max что-то говорит через спикер
AOpen AK89-max что-то говорит через спикер, ни на английском, ни на немецком, ни тем более на китайском не разобрать. POST кодов нет. Питания на проц -нет. Мост теплый-около 50 град. Ресета нет. Периферия вся отключена. Память менял, проц менял. Без памяти и проца- разговор биос один и тот же. Кнопкой ресет не сбрасывается. Вкл и Выкл штатной кнопкой. Изучение мануала просветления не принесло. Что еще посмотреть? Пните в нужную сторону, плз.
TP35D2-A7 5.0 помогите с поиском откуда приходит питание на EN на ШИМе isl6322
Плата Biostar TP35D2-A7 5.0
ШИМ isl6322
При нажатии питания - включаются вентиляторы на пост карте ни чего нет, кроме 5, -12, +12, 3.3 горят, несколько раз запускается. На Транзисторах в питателе процессора, только 12В на D выводе. При диагностике шима - нет напряжения на ноге EN (36). По даташиту нога подключена к 12 В через резюки, но по плате дошел до кондея (PC5), далее на внутренний слой платы - помогите советом как выщимить куда далее идет и к чему
Asus P4BGV-MX проблемы с питанием проца
Здравствуйте уважаемы форумчани.
Есть мать Asus P4BGV-MX. Отсутствует питание проца, но ШИМ и ключи рабочие. ШИМ - RT9241B
Получается следующее.
Ставлю заведомо исправный проц, включаю питания на проц нету, плата не пищит.
Acorp 4PX266A/A1 занижено напряжение на процессоре
Здравствуйте.
Материнская плата: 4PX266A/A1 rev:1.0
Процессор: intel celeron/1.7Ghz
Север. мост: VIA P4X266
Юж. мост: VIA VT8233
Шим процессора: HIP6301CB
Мульт: Winbond W83697HF
Во включеном состоянии вольтаж на катушках процессора - 0,14v.
Сев. и юж. мосты холодные, где проверить их напруги не знаю.
На Озу приходит 2.45v confused????????
power on - 3.55v
reset - 0v
На пост карте залипший reset.
Кондеры 6.3х2200мф. в обвязке процессора заменил на новые, так же заменил все 6.3х1000мф.
Ув.
Asus P8H61 нет питания проца
...после беглого осмотра-измерений имеем отсутствие напряжения vcore на транзюках питателя проца - в тоже время поскоку стоит перемарк 5-фазный шим ричтек 8859 (как пишут в каком-то обзоре на ixbt) на так скажем пятой фазе - которая питает графядро проца - присутствует напряжение в раене 1в с хвостиком...
после попыток чтения на аглицкой мове каково-то даташита на лга1155rt8859 понял что ваще не понимаю как у него (проца) формируются виды...и где их искать....
на этом мои познания в энтом направлении кончаются - прошу хорошенького тычка в нужном направлении....спасибо...:)
добавил
