Сгорел блок и зацепило мать.
С кнопки стартует на ресет реагирует. Напряжение на процессоре 0.
ШИМ ISL 6312. На него приходит VСС 5 В, а вот 12 В на 36 ноге нет. Пробовал подать вручную, так блок питания уходит в защиту (может так и должно быть). На всех ключах 0 В, пытался отследить по дорожке от кудова подается питание на 36 ногу - не вышло, отзвонить не нашол.
Может кто подскажет откудова подается питание на эту ногу.
Принесли в ремонт материнку WinFast 6100 M2MA с двумя вздутыми кондёрами 3300 мкф на 6.3V в цепи стабилизатора питания процессора.
Socket: AM2
Процессор AMD Athlon 64X2
Питание севера - 1.24 вольта.
Питание юга - 1.92 вольта.
В процессе осмотра обнаружил кз в одной из фаз шима, шим - isl6566.Три полевика звонились во все стороны коротко(D472(2 штуки) и один D452). Полевики спаял, кз пропало. Запустил материнку, вентилятор закрутился, появились напряжения на стабилизаторах, но на процессор напряжение отсутствует.
У меня несколько вопросов:
1.
Есть только celeron D 310 к этой плате, но он не выставляет VIDы. На другой плате проц работает.
VIDы идут напрямую от шима в сокет, VCCVID тоже имеется 1.2в, но все VIDы=1.
Что же может еще влиять на выставление VIDов?
По пост карте замечено, что с процом нет клока, без него клок светит, может это влияет?
ШИМ на плате исправен, при выставлении VIDов, выдает как положено, с процом не выставлял, боюсь, всего один проц.
Греть сокеты не предлагать, хочу разобраться в корне проблемы, что конкретно процу надо, чтоб он VIDы выставил??
Принесли в ремонт материнку WinFast ( наименование модели не нашел ) с двумя вздутыми кондёрами 3300 на 6.3V в цепи стабилизатора питания процессора. Заменил, включил, не запускается. Отрубил 12 вольт от стабилизатора проца, материнка запустилась, вентилятор процессора закрутился. Обнаружил кз в одной из фаз шима, шим - isl6566.
Три полевика звонились во все стороны коротко, благодаря этому 12 вольт заводилось прямо на выход стабилизатора питания процессора. Я выпаял все три полевика, прозвонил их выводы в материнке, кз пропало.
Принесли мать с диагнозом - нет видео.
Включаю, мать стоит в 00.
Напруги все в норме, на проце 0,8.
Прижимаем мост - все поперло хорошо.
Прогрев моста - мать жива.
Стартует. На процессоре 0. Калится мульт. Сначала вообще не включалась, но после 10 раз нажатия на кнопку завелась. Вопрос такой - мульт или шим процессора? Материнка своя, ковырять не хочу лишний раз
Перенес в Песочницу.
