No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Нет питания процессора на M/B Foxconn NF4UK8AA
Всем доброго времени суток!!!
Есть мать NF4UK8AA с отсутствующим питанием Vcore на процессор, Шим SC2643VX(TS) работает в трех фазном режиме. Драйверы мосфетов Sc1211S. Мосфеты Q6,Q8,Q12--- 06n03LA, мосфеты Q5,Q7,Q9---521(так написано на корпусе).
Так же нет reseta, с процессором в том числе.
Шим SC2643VX(TS):
VCC=+12v
PGOOD=0.17v
OS1,OS2,OS3=7,4mV
ErrOut=0.1V
BGOut=0.24v
FB=6mV
Vid с 1 по 4=3,24V
Vid5=12v
DACSTEP=2.2V
OSCREF=1.55V
Все остальные напряжения ОК. Мост нормальной температуры.
ECS AMD690GM-M2 нет питания на проце и памяти
При первоначальном осмотре был обнаружен и перепаян дутый кондёр (на рисунке обозначен крестиком). Запускается с кнопки, но не выключается. Проц холодный, все мосфеты и микросхемы тоже холодные, мосты чуть тёплые. Перед тем как она совсем сдохла частенько самопроизвольно перезагружалась. Все напруге указанны на прилагаемых фотографиях.
Asus K8N в ресете (решено)
Мать Asus K8N rev 1.01.
Включается / выключается, но на проце нет напряжения, нет даже импульса при включении. Сопротивление проца, воткнутого в мать - 11 ом. Если достать проц или отключить 12V - мать перестаёт выключаться.
POST карта показывает ресет, цифр нет. Все напряжения в норме. Ничего не греется, чипсет тёплый. Вздутых конденсаторов нет.
Хозяин платы говорит, что после смерти она один раз включилась, проработала весь день, затем после выключения больше не завелась.
Подскажите, что можно проверить.
845PE-ML нет питания процессора
Попала в ремонт материнка 845PE-ML возможно фирмы DFI (опознавательных знаков не нашел, только методом поиска по инету).
На пост карте 00, нет клока, ресет залипший, процессор холодный.
В питании проца у 4 транзисторов LD1020D (даташит не нашел) звонится накоротко сток-исток.
На что можно поменять транзисторы? Или может что еще?
Еще греется южник, на нем питание 1,65В.
Gigabyte GA-8I945GMF нет питания CPU
Напряжения на стабилизаторах и DC-DC конверторах в норме за исключением питания процессора. В данной материнке на питание процессора используется трёхфазный шим на isl6566. C выходов дросселей при включенной плате нет напряжения питания на процессор. Шим не греется. Да и вообще на плате не замечено мной сильнонагревающихся элементов в первые моменты работы платы. Будьте добры подскажите, в какую сторону копать...
Элементы на GA-K8NSC-939
Прошу помочь установить фамилию двух элементов на маме GA-K8NSC-939 rev.1.0 .Один - имя резистор, отчество R178, жил возле вывода 1-U nF3-250, второй питатель моста в дежурке позиция Q62(между мостом и батарейкой, в окружении двух электролитов). По обозначению вроде бы транзистор, а по дорожкам смотрю, что то похожее на APL1084. Может у кого есть на чём посмотреть. Перерыл кучу фоток у всех разрешение маленькое-ничего не видно.
EP-9NPA Ultra. No Vcore.
Доброго времени суток!
Имеется плата EP-9NPA Ultra (Rev:1.1) S939, проц AMD Athlon 64 3000+.
Нет напряжения на проце, т. к. не выставляются VID (на всех VID-ах +2,5 В).
Пробовал вручную выставить на сокете нужную комбинацию - питание появляется, значит VRM исправен.
На продавливание сокета, чипсета (NForce4) плата никак не реагирует.
Напряжение VDDA = +2.5 B на сокет приходит (как я понимаю - это питание схемы VID).
Питание NF4 в норме +1,55 В.
Что еще проверить? Из-за чего могут не выставляться VID-ы?
