No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
ASUS P5P800 SE no vcore
Есть сабж ASUS P5P800 SE, при вставленном проце Vcore = 0.02V.
ШИМ ADP3181, все VID = 0.17V. EN=0.2V.
Без проца Vcore = 0.5V.
Немогу понять почему VID непоявляются напруги при вставленном проце. Должно же хоть шото показывать.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Foxconn PC865M07-GV-GLS-2.0
По кнопке включения включается и выключается. Никаких звуков ни с памятью, ни без нее не издает. Питание процессора на катушках 0В.
ШИМ ISL6566 VID0 1,23V, VID1 1,23V, VCC 4,95.
Все температуры микросхем в норме.
Материнская плата Epox EP – 5ela3i No Vcore Решено
Материнская плата Epox EP – 5ela3i. lga 775
Что проводилось по реанимации – пока только прошивка BIOS.
Предыстория, умерла после того как в нее попробовали вставить процессор Celeron e1500 2 коре, до этого стоял Celeron D 347. Celeron e1500 2, Celeron D 347 проверил на своей материнской плате, оба живые что не скажешь про материнскую плату, все дальнейшие операции проводились с процессором Celeron D 347 который и изначально жил на этой материнской плате.
AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
Имеется материнская плата AOPEN AX4SPE-UN (91.8AT02.012).
(Cel 2.4 s478 / i865PE/ intel ICH5)
Предыстория: материнская плата лежала на столе без корпуса, во время работы USB-кабель был безопасно извлечен, но опасно проехался по плате:). Получилось кз в районе крайних дросселей процессора (доли секунды). Других повреждений, а также дыма/искрения не наблюдалось. Материнка выключилась, после этого не хотела включаться вообще (не реагировала на замыкание пинов включения), отключать от сети пробовал.
Через несколько дней попробовал снова — ситуация изменилась.
ga-8vd667 недостаточное питание процессора (Решено)
На процессоре напряжение 0,75В.
Подскажите номинал конденсаторов ЕС27,28,29, впаял 1500 на 6,3 ситуация не изменилась.
Админ их выпаял и потерял и принес плату мне на опыты вот решил починить.
winFast 6100M2MA-RS2 не запускается!
Всем привет! Подскажите материнская плата winFast 6100M2NARS2 не запускается! Кулера крутятся на экран ничего не выводит!
Проблема с материнкой Asus K8V-X
Есть материнская плата Asus K8V-X . Запускается но нет ни видео ни каких либо других признаков жизни. Южный и Северные мосты не греются! Может кто сталкивался? Помогите плиз!!!
