No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Foxconn 915M12-GV-6LS после грозы
После грозы залип ресет, с кнопки включается, но не выключектся. В выключеном состоянии напряжение на кнопке включения - 4,95в, на кнопке ресет - 3,31в, во включенном - такие же напряжения. Все остальное прилагаю.
Фото ЗДЕСЬ
Asus K8N (залип ресет) (решено)
Имеется данная плата. При включении все вентиляторы крутятся, мост и проц теплые (мост горячее), залипший ресет, на кнопке включения питания - 4,9v, на кнопке ресет - 2,73v. Остальное прикрепил тут.
Хоть и не раз поднимали вопрос про данную плату, почитав форум (темы "Asus k8n не включается" и "Asus K8N не стартует"), открыл для себя много нового, общее в моем и описанных случаях нашел, но различия все же есть.
Комментарии к фото:
1. Не могу понять где питание проца
2.
нет напряжения на процессоре
Имеется плата GA-M56S-S3, нет питания процессора, нашёл два пробитых мосфита К3919 и один К3918, сильно греется шим ISL 6312 и греются два дросселя DL3 и DL2. Люди добрые подскажите аналоги k3918 и k3919
RS482MK9-A64SL
Всем привет проблема данной платы такая: включаеш поскарта в 00.Ресет залипий ,питание на процессор 0в на прикреплёных фотография выложенны напряжения .При нажатии кнопки PWR SW выключатся нехочет только принудительно ( .Если я правельно понял мне надо убрать залипий ресет ?
Перенес в Песочницу.
Нет питания процессора.
Попала в руки старая мать Socket A, а также 2 проца. Подключаю проц і БП. замикаю PW, кулера срабатут. Проверяю напряженя +5, +12, +3,3 вольта есть. Питаня процесора на затворах мосфетов по 0, к нему подайотса +5 В, а на виходе 0,08. С камнями и без значени одинаковие. Проверял мосфети рабочие. Вопрос: проблема в BIOS или ШИМ(HIP6004B) ?
Заметил странный клацающий звук.
K8N4-E не запускается.
Доброго времени суток!
Принесли материнскую плату K8N4-E после грозы...
Визуально поврежден лишь конденастор CE11 (см. фото), после его замены ситуация не имезнилась =(.
CE11
Симптомы следующие :
- процессор (AMD Sempron) при включении комнатной температуры
- мост (Nforce4 4x) теплый
- напряжения все в норме за исключением питания процессора.
- включаеться с кнопки PWR
- но не выключаеться с кнопки PWR. )
- не реагирует на reset
На всех дросселях 0. Конденсаторы проверил - в норме.
Не запускается GA-945GCM-S2C
Принесли друзья материнку GA-945GCM-S2C, с диагнозом не запускается.
Проц , память и БП ставлю свои заведомо исправные.
Напряжение дежурки в норме.
Сопротивление USB 400 Kom
На кнопке PW 5в, на Res 5в.
При включении БП начинается крутиться ветилятор процессора и прекращает. При замыкании PW не пускается.
При замыкании зеленого провода БП на массу, пускается вентиляторы, на процессоре 0 в, на POST карте горит ресет, пост кодов нет, все напряжения присутствуют.
На транзисторе Q317 маркировка ( 2n F)
G 5v
S 5v
D 0v
Что это за транзистор и чем его можно заменить?
