No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Детали ECS L4VXA2
Всем добрый день!
Попала в руки плата, предъисторию не знаю, нет напряжения на проце, КЗ нет на затворах силивых транзисторов 0В, подозреваю что снята м/с U2, которая управляла RT9600, у кого есть под рукой подобная плата, подскажите пожалуйста что там стояло!
Залипает Reset Acorp 694TA после установки процессора
Acorp 694TA. При старте без процессора на post-карте мигает и гаснет Resrtт мигает. Пробовал замыкать контакты на сокете VD1, VD3 c Vss - выдает стабильное напряжение 1,4V на Vcore (снимал с дросселя) без нагр и снагрузкой - лампочкой 2,5V.
После установки процессора Reset висит с высоким уровнем, нет напряжений Vcore и 1,2v на IS6524, не проходит сигнал сброса с кнопки. Процессор исправен.
Где искать неисправность?
EP - 8KDA3J Нет питания на CPU
Здраствуйте! Вобщем проблема такая, имеется материнская плата EP - 8KDA3J на процессоре питание - 0. на ШИМ (sc2643) VID-Ы подаются как положенно, пробывал снимать процессор и замыкать VID в ручную, результата никакого напряжения нет. На 4 ноге ШИМ напряжение 0.35в пробывал через сопративление подавать напряжение (5в) на эту ногу, хотя точно сам незнаю назначения этого вывода (люблю поэксперементировать ) на одной из схем на эту микросхему он подписан так: Open-Collector, так вот после этого напряжение стало подаваться но не стабильное.
Asus P5GD1-MX/S горит мосфет PQ6 60T03H
Принесли с жалобой "не включается", оказался пробитым 60Т03Н (PQ6) по дополнительным 12в. Заменил, после чего мать запустилась, но начали греться мосфеты по питанию проца (управляемые двумя FAN5009M), поменял обе FAN5009M - все заработало нормально. Спустя несколько дней PQ6 снова пробитый, но теперь при замене и попытке пуска его снова пробивает ... Может кто подскажет где искать причину.
Перенес в Песочницу.
ALBATRON KM266 PRO-висит в ресете.
Имеется ALBATRON KM226PRO.При включении на пост карте RESET.Питания на проце нет,на памяти 1.9в,БП 100% рабочий,кипящих деталей нет.Мосфеты по памяти менял -результата ноль.На MONITORE есть похожая тема,даже файл с фото маман - monitor.net.ru/forum/download.php?id=108027 .
msi p31 neo-f вкл-ся,но пост -ffff
Всем здравствуйте. Подскажите новичку, есть мать msi p31 neo-f, вкл-ся от кнопки, но пост выдает ffff, проц греется оч слабо, север и южн мосты потеплее. по азбуке прочтенной с данного сайта проверил напряжения: у процессора поблизости 3 группы мосфетов - на них напруги нет.
Неужто северник сдох
Прошу сразу не пинать так как я новичок в этом деле. И так мать 8sq800 не стартует сильно грелся транзистор q61 питание на нем было 3,20;3,5;1,3 ресет залипший питание на проце нет, решил выставить vid в ручную питание появилось и начал сильно грется чип fm3570, после замены чипа перемычками питание проца в норме 1.5 вольта , но все равно греется Q61 в ройоне слотов памяти.
