No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
P4BGL MX533 проблема с ресетом.
Доброе время суток всем.
Есть материнка ASYS P4BGL MX533
superwarehouse.com/ASUS_P4BGL-MX_533_microATX_Pentium_4_Motherboard/P4BGL-...
При включении стоит в нулях.
Напряжения 12в,5в, 3,3в 2,6в 1,5в в норме.
APM-ов на плате нет.
Вздувшихся конденсаторов нет
Нет клока и залипший ресет ,питания на процессор нет.
Греются только контроллеры ком портов, и то палец терпит.
Перешивка биоса ничего не дала.
Завышенное напряжение на ножке ресета, насколько знаю там должно быть гдето 3,2- 3,4 вольта,а есть все 4,3.
На контакте А15 pci разьема ноль вольт.
При обследовани
GA-8IPE1000 Pro-G - нет напряжения на процессоре
Гммм... ну вопрос вообщем в чем... азбуку по ремонту прочитал... замерил все... везде напряжение вроде нормальное, по крайней мере как на картинках :), но на проце питания нет!!! На всех катушках, с какой стороны к ним ни заходи... нет и все. Чего дальше-то теперь делать? При включении проц соответственно холодный, южник тоже, а вот северный мост греется офигенно горячо и быстро... И еще проблема - на самой материнке вокруг ВСЕХ транзисторов типа ржавчины чтоли... или окиси... такое впечатление, будто под шинами коррозия, вспучивание какое-то. Фотка прилагается.
Плата Gigabyte GA-8I865GM-775 стартует только с вставленной post-картой!
Странное поведение платы Gigabyte GA-8I865GM-775!
Плата стартует только с вставленной post-картой!shock.
Питание всё в норме, кроме процессора (северный мост-1.5V, южный мост 1.5V, ПРОЦЕССОР-0.0V).
Asus P4C800-deluxe не включается, не пищит, нет питания на CPU
Имеется плата Asus P4C800-deluxe, попала ко мне не исправной от знакомых. В прошлый раз всё обошлось сбросом CMOS (по крайней мере мне так показалось, в целом заработала). Вчера же эта плата отказалась запускаться, вентиляторы крутятся, писка нет.
Foxconn 661m05-6ls No Vcore
Здравствуйте. Есть материнская плата Foxconn 661m05-6ls rev 1.0 нет питания процессора. Процессор Intel Celeron D 2.66/256/533 S775. Собрано на sc2646BIS и sc1211s (3 Шт.).
На дросселях напряжение 0.07 В. На посткарте CLK не горит ,ресет залипший. Все мосфеты сняты проверены . Из даташита на sc1211s есть сборка на c2643VX они схожи. Vidы= 1.25 В
"Осциллограмма" при снятом процессоре на VID отсутствует, но разницы при снятом и вставленном процессоре OUT 1-4 (sc2646BIS) и соответственно CO sc1211s нет.
P5GD1-VM no vcore(ошибочно) NO codes-Reset
Добрый день.;)
Хотел бы услышать советы специалистов. Принесли мать asus p5gd1-vm с симтомами, мол запускается а картинки нет."Медосмотр" показал, что внешне пациент жив. Втавил POST-карточку запустил("POST-card MasterKit"). на дисплее тишина, т.е. пишет название POST-карты и всё. Соответственно "NO CLK". померил напругу на процессоре...по нулям (0V).(*мерил на катушках).
ECS K8m800-M2 питание СМ
Мать ECS K8m800-M2 Rev:2.0 Socket 754 на VIA K8M800 и VT8237R.
Включил, плата в ресете, напряжение питания процессора отсутствует. На Q10, я так понял питание СМ, что то около 0В, на Q14, питание АГП, около 0,7В.
Нашел дохлый транзистор Q11 маркировка WB в корпусе SOT-23 (по прозвонке такого же получился вроде н-канальный полевик), находится справа от Q10. Заменил на такой же. Включил. Ресет ушел, напряжение на процессоре 1,43В (Sempron 3000+, SDA3000AIO2BA). Напряжение на Q14 1,69В, напряжения на Q10 сток 2,56В затвор 3,76В исток 1,33В. Плата не работает. Остальные напруги в норме.
