Всем привет! Давно не виделись..
В общем такая проблема - сабж. Не работает ни мышь, ни клава. Хотя и в мыши декоративная лампочка загорается, и когда клаву подключаю, всеми своими лямпочками она-таки моргает.
Есть мать MSI MS-6788.
Проблема: не "видит" клавиатуру. Причем SETUP не выдает сообщение о том, что клавиатура не найдена. Напряжение питания на разъеме PS/2 почему-то 3.6V. БП менял. И еще - спикер пищит, как-будто клавиша запала...
Подскажите, в чем может быть проблема, не работает клавиатура в биосе, del жмешь, в setup bios попадаешь, а дальше на клаву система не реагирует. Началось с того, что мышь ps/2 отключилась, с comовской система работает, полез в биос, а там и клава не фунциклирует. Если не мешать загрузке, то в досе и winXP клава работает. Мать Acorp 693AP.
перестала работать клавиатура на матери tomato zida tx98-3d. есть желание починить если получится. без клавиатуры на разъем подается 5в. при втыкании заведомо рабочей клавиатуры на разъеме напряжение падает до 0.7в, а 4,3в гаснут на резюке в 1К2 включеном последовательно в минус питания клавы... это так должно быть или бред?
Есть уже 2 матери MSI MS-7037 на которых не работают некоторые клавиатуры, но с некоторыми другими мать работает как надо.
Может кто чего видел?
Не видит PS/2 клаву.
При подаче питания оная моргает, как и положено, два раза.
Но не пашет.
Как один из вариантов обладаетелей такой же - скиньте чищенный чмос с USB Keyboard = Enabled...
Проблема появилась когда один чайник отключил и потом заново включил клаву и мышь PS/2(высунул и всунул когда комп работал)!!!
