Есть две платы-близнеца - печально известных ASUS P4P800 -X.
У одной навернулся Южный Мост (ма-а-ахонькая дырдочка в мосту, унесла с собой БП), у другой - Северный (на вид - цел, но греется - сразу и немеряно).
Внимание, вопрос: Который мост есть смысл пытаться пересаживать - и есть ли смысл ?
Привет!!!
Принесли мамку P4IBASD V3.0, поставил проц, память, свисток
( динамик).
Включил, свиста нет, около слота АГП стоит
Q15 55N03LTA, очень горячий, кипяток.
В поиске на эту МВ ничего не нашёл.
Михаил.
Что паять или на выброс.
Мать Asus P4SDX не стартует пишет код "С0" по даташиту на биос это попутка загрузки используя (или с) INT19.
Без проца и остальной лабуды код "00".
I2C еле теплый.
Что вообще это такое "INT19" и где могет быть проблема
Народ, подскажите что обозначает сей означенный Post код - комп не грузится, пищит, выдает сначала C1 C3 а потом AF.. В документации к материнке такого кода нет. Как его нужно исковеркать что бы определить что он обозначает?
Всем добрый день ))
Начал разбирать что есть и нашел эту мать
НА внешний вид все целое ( транзисторы ...)
при включении без памяти мать часто пишит ( не стандартно )
при добавление памяти ( в слот ) виснет на пост 25 ( phoenix )
Есть кучка матерей GA-8IR533 у большинства типичная неисправность - ключик в питалове проца (кз по доп питанию), после устранения большинство заводится на ура, а у некой части начинает сильно греться север, от доп питания стоит ключик (я так понял он на агп и на север) выдает 1,5 вольта, все питания в порядке вроде, но север как утюг...
Здравствуйте, кз на 4-х разъеме 12в, (3мосфета ssm60t03h+) 3 мосфета std90nh02lt4 c похожими обвязками, два звоняться примерно одинакого а средний отличается, выпаял, все равно кз, рядом с разъемом подгорел резистор идет с диодов В4 от разъема, номинал непонятен слезла маркировка (похож на 10 ом). Уходит в защиту при вкл 12В. Что посоветуете?
