Доброго времени суток всем!!!
есть комп.
CPU Intel Celeron D310 (2.13/256/533) s478
RAM DDR 256Mb PC-3200 hynix
MB Foxconn 661MX
проблема такого рода:
Доброго времени суток.
Имеется плата Epox EP-8KDA3I NForce 3 Soc. 754
Клиент сказал что уронил шуруп на включенную плату в раёне сетевого чипа.После этого плата больше не включалась.
На Power ON 5 вольт имеется.При замыкании ничего не происходит.
Обнаружил выгоревшие дорожки ведущие в разьёму сети.
Опять-двадцать пять...
Итак, ситуация.
Имелась в конторе целая партия таких мамаш, купленных в декабре 2004 года.
Симптомы вылета у всех - одинаковы: начинает дико греться СМ или ЮМ. Пытались мы даже с Root-ом поменять ЮМ на одной из пациенток... ну, не очень удачно. И тут, пообсуждавши с ним возможные пути решения, пришли к выводу, что все-таки стОит поменять пресловутые APM-ки. Root забрал несколько мамаш на бэшчеловечные икшперименты, а у меня появились новые дохляки. У Root-а все ожило. А у меня, на очередной мамке - как-то странно: Грелся северный мост.
Две мамки одинаковых с одинаковым дефектом.
Включил, не заводится вызвали сомнения транзисторы возле слота памяти (АРМ какието были не помню).
После замены стартанула но проработала не долго...;-((, минут 30 и снова свежезамененнык транзюки в дым, и замена уже не помогает..
Что тут не так не могу чтот пока домыслить.
Изначально не включалась БП уходил в защиту, хотя явного КЗ на разъеме АТХ обнаружено небыло (вот дополнительный разъем на +12 проверить забыл). У всех(!) 6 мосфетов по питанию CPU накоротко звонился сток-исток. В результате оказался Q109 14N03L. Заменил на аналогичный. При включении плата проработала пару секунд и отрубилась.
Здравствуйте!
