Всем здрасте. На мат плате перегорела дорожка
,почему не известно.По дорожке идет 5.15в.После того как востановил плата включается,с кнопки,на пост карте ,,-- -- -- --,, потом появляется пост 80 иногда просто 00.... На плате ничего сгоревшего не обнаружил.Транзистор от которого она идет целый.Дорожка идет к мелкому транзистору в районе кнопки включения,он тоже вроде не пробит...больше никуда вроде не звонится дорожка.Странно но куллер на проце работает на высоких оборотах,питание CPU 1.07 иногда 0.99,или вообще 0.1. На оперативке все питания в норме!
Всем доброго дня.Данная плата включается но до биоса не доходит,пост коды не идут. На плате ничего не греется,горелого,и поврежденного нету.Включается с кнопки но не выключается с кнопки.Процессор есть в списке поддерживаемых.
Вот замеры...
Power-3.44
Reset-3.44
Ram-1.59 (остальные напряжения в норме)
CPU-0.99
ЮМ-1.51
СМ-1.09
A14-3.44
A15-0
На плате стоит шим RT8871A,на него PDF не нашел. Думается что залип Резет в питании процессора,можно как то шим проверить без осциллограф?
При включении платы вентиляторы вращаются, обнаружено отсутствие напряжения питания ЦП на дросселях всех шести фаз, а так же на затворах всех стоящих в этой цепи полевиков; 4 напряжения питания памяти в норме по замерам на DIMM разъемах; питание ЮМ не найдено, при работе мост не нагревается, СМ ведет себя попеременно: каждое второе или третье включение - нагревается вместе с полевиком слева от PCI-E(подключен к операционнику AS324M-E1), остальные разы - остается холодный.
Попалась в руки такая мать - Gigabyte GA-MA78LMT-s2, проблемы: включается, пост-кодов нет, дежурные 3,3В есть, ШИМ ISL6324A немного греется, сильно калится клокер RTM880T-792, ресет залипший, ЮМ греется, но не сильно. Ниже ссылка на фото материнки с некоторыми замерами напряжений. Посоветуйте куда смотреть. Какие еще замеры нужны?
Ссылка на большое фото: i55.fastpic.ru/big/2014/0423/23/be90869f1d229838e158ed02a2d9f823.jpg
Здравствуйте, я новичек, помогите пожалуйста с ремонтом платы Ga-945plm-s2, плата при замыкании контактов включения начинает вращать вентиляторы, по пост карте залипший ресет, напряжения выложил в прикрепленных файлах, процессор pentium 511
Всем добрый день.Нужны советы по поиску залипшего Резета. Варианты со снятием сети,звука,и подобных контроллеров знаю,про мост тоже,а вот если все снял,клокер заменил и мост поменял и все равно не отпускает Резет (на A15 0в) как действовать дальше? Читал что сигнал резет идет и на Шим контроллеры,возможно как то определить что в шиме резет залип,осциллографа нету...
