Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
945gct-ci V1.0 пытался починить и поломал
945gct-ci V1.0 Были вздутые конденсаторы. Перепаял. С кнопки включается но не запускается (нет инициализации). Сигналов динамика нет. Пост кодов нет. на powergood 3.25в. пост карта показывает залипший ресет. Клок и лог 0 и 1 есть. С кнопки не выключется. Биос сбрасывал. заведомо исправный бп подкидывал. Батарейка исправна 3.1в
Сопротивление линий данных data+ и Data- на всех usb портах в норме и одинаковые. Регулировка оборотов на вентиляторе отрабатывает. Микросхемы прощупывал ничего вроде не греется. Подскажите куда копать пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Albatron PX875P Pro
Материнская плата Albatron PX875P Pro
После включения не загружается, на пост карте стоит код FF и моргает лампочка Reset, карта изображение не выводит, кулеры крутятся, северный мост прогревает радиатор градусов до 70 °C
На материнской плате был сгоревший сетевой адаптер LAN чип выпаян, заменен транзистор Q19 был в кз С5706.
Что еще могло сгореть?
Фото с замерами напряжений прилагается!
Asus P5G41T-M LX3 залипший RESET.
Материнка пострадала во время грозы.
Уходила в защиту. Сдох процессор, шимка и полевики по питанию северного моста, кварц. Заменил, КЗ ушло.
Так же найден один мертвый полевик по питанию проца, и шим ASP0905 раскалялся, после чего выгорел.
Заменил полевик и шим на аналогичный (uP6206).
Мать стартует, но пост-кодов нет и залипший RESET.
Биос в порядке, перепрошил на всякий случай.
Все напряжения в норме. Но не доходит питания до проца.
ms 7507 залипший ресет, нет клока, нет питания на процессоре
Имеется ms 7507с залипшим ресетом, нет клока, нет питания на процессоре.
Эта плата поступила с вспухшими конденсаторами по питанию процессора, кондеры были поменяны плата исправно работала около года.
И вот на днях я ее снова увидел у себя на столе с симптомами не включается:)
Сразу скажу что моей квалификации только и хватает для того чтобы поменять вспухшие кондеры, но в этот раз я решил поити дальше, к томуже недавно пришла китайская пост карта и китайский же паяльник. Паять я умею, но только паяльником, фена пока что нет.
Вернемся к метеринке.
ASUS P5P800 rev. 1.01 с залипшим ресетом
На материнской плате ASUS P5P800 rev. 1.01 при включении не прекращается формирование сигнала ресет и следовательно не идёт загрузка.
Здравствуйте все!
Прошу подсказки в ремонте материнской платы ASUS P5P800 rev. 1.01, имеющей залипший ресет, что называется. Подскажите куда копать, чтобы починить?
Опишу подробнее. Пользователь сообщил, что вчера компьютер работал нормально, а сегодня утром не включается, точнее шумит вентиляторами, но не издаёт писк и не даёт изображение на монитор.
ASUS P8H77-V нет CPU VAXG (залипший резет)
Попала ко мне плата ASUS P8H77-V, без к.з., у хозяина запускалась с черным экраном.
Проверяю с процом pentium G840
Плата включается и выключается с кнопки. Пост-карта показывает залипший резет.
На двух дросселях отсутствует напряжение (на фото отмечены красным)
Проц греется, но палец терпит.
Шим ASP1105
драйверы фаз 02=EE
Напруги кроме питания граф. ядра такие:
Vcore 1.1 В, CPU PLL 1.8 В, Vcc SA 0.9 В, Vcc IO 1.0 В.
На памяти 1,5В
На чипсете 1,06В
1155 у меня были в ремонте, но с сокетами, поэтому ещё мало про них знаю.
БИОСТАР G41-M7 плывет Vcore
Здравсвуйте.Помогите разобраться с поиском неисправности.При включении заводится куллер проца,на пост.карте-- --,залипший резет,нет клока.На СМ и память-питание в норме(СМ-1,22 В. Память-1.8 В, 0.9 В, 3.3 В.)С ЮМ не очень понятно-возле ЮМ с пары полевиков выход-1.5 В хотя возле них нету ни индуктивности ни драйвера.Может линейный стаб.и на мост идет 2 В? Мосты теплые проц. холодный(питание проца-0 В).Через 40сек.питание проца медленно нечинает рости.По достижении 0.6 В на проце (рабочий,проверенный на другой матери и подкидался другой проц) на пост.карте зажигается клок.
