Добрый день! Плата стартует и сразу основной светодиод из желтого преходит в красный. При включении БП горит светодиод STBY. После включения кнопкой горят светодиоды LE3 и LE4. При старте кулер процессора не крутится, а вот при выключении (долгом удержании кнопки ил отключении БП) дергается. При включении греется микруха с подписью в мануале PXH.
Доброго времени суток
попалась данная мать
при включении висит на пост коде 33 и горит диод залипшего ресета
померял напряжения
Vcore 1,1v
ps-on 5v
res 3,3v
на дросселе питания севера - 0,47в
заменил rt9202 и ключи 60t03
на apw7057 и 85t03
ничего не поменялось
напряжение на памяти 0
ключи вроде как на прозвон живые (не выпаивал)
Подскажите плиз где может быть проблема
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте. Есть мать abit IB9, стартует, но после, продвижений никаких нет, спикер не пищит. Кулера крутятся, светодиоды горят, по кнопке Power выключается через 5 секунд. Умерла после скачков напряжения в сети. Блок питания и процессор менял на заведомо рабочие, батарейка в порядке 3В. Были вздуты 3 кондёра 6.3, 1500 два возле слотов под оперативу и один возле южного моста. Заменил на новые. Что определил: А15 - 0в, А14 - 3.4в. Процессор не греется, мосты тоже холодные. На 4х катушках, стоящих вокруг процессора, по 0в.
Плата включается с кнопки, выключатся с кнопки не хочет. На пост карте залипший ресет. Питания на процессоре нет. Питание памяти VDD - 0.3V, VDSPD - 3.1V, VREF - 0.15V. На транзисторе около моста S - 0.28V, D - 0.28V, G - 10.8V. На двух транзисторах между PCI-Ex16 и Sata на одном S - 1.34V, D - 3.41V, G - 5.5V, на втором - 0V, D - 1.34V, G - 7V.
На памяти ресет залип?
Материнка перестала запускаться, заменил вздутые кондеры 3300х6,3 возле процессора. Все равно не запускалась. Обнаружил, что калится w83304g. Заменил - стала запускаться, но всё так же калится. Выключается после 3-х секундного удержания Power on. Характерно, что пост-карта указывает на залипший ресет. Напряжения на ресете нет. Также нет питания на процессор и память. Подскажите, в какую сторону смотреть?
Есть данная мать. Старт через PW_ON. Пост карта показывает залипание. На пинах ресета 5в есть, на PCI A15 по нулям. Из питания в наличии только на Q38 2.1/3.4/5. Может кто уже отрабатывал прохождение ресета на данной матери?
Здравствуйте.О проблеме,на данной плате были вздуты 5 конденсаторов возле проца 6.3в 3300мф.Заменил на новые с таким же номиналом.Плата включается и выключается с кнопки.На пост карте ,,-- -- -- --,, все напряжения горят. Батарейку менял,биос прошил,не помогло.
Напряжения
CPU-1.38
Ram-1.8
Pow-5.05
Res-3.35
A14-3.35
A15-0
СМ-1.5
На фото напряжения возле ЮМ....
