Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Материнка MS-7529 (G31TM21) вентиляторы работают нету изображения
Не судите строго, это мой первый опыт ремонта vfnthbyrb.
Есть небольшие навыки работы с мультиметром и паяльником.
Материнка MS-7529 (G31TM21) сокет LGA 775 c оперативной памятью DRR2.
Включается, вентиляторы крутятся на мониторе нету изображения.
Что было проверено:
Проверил питание 24pin ATX 12 - все питания в норме.
Проверил питание процессора 4pin +12V - все питания в норме.
Проверил питание памяти DDR2 на 1ноге - 0,96В на 64 ноге 1,9В на 238ноге - 3,35
В режиме прозвонки проверил ЮСБ разъемы питание 0,6 В
Проверил дросели питания 1R2 - 5,09В 1R1 - 1,92B R50 - 1,05B (
ASUS M3A78-EM включается, post ee00
Помогите оживить материнку. Материнка с разными процами ведет себя по-разному.
1. reset постоянно горит, post-code прочерк
2. reset периодически мигает, post-code прочерк
3. reset не горит, post-code EE00.
Это 3 разных состояния с 3-мя разными процессорами.
Померял напряжения - это нормальная картина? И что еще можно сделать?
P.S. На черных MecR68 мерял с обратной стороны материнской платы - там по два контакта на каждую черную штучку.
Asus p5v-vm ultra проблемная
Здравствуйте.Пришла эта плата с формулировкой-не запускается.Включил ее все работает даже ОС встала,
но через несколько часов пропала картинка,кулера вращаются проц теплый напряжения на мостах,процессоре,
памяти,reset,pw-on в норме.Пост карта - кодов нет,индикация-залипший reset(горит светодиод).Через pw-on включается и выкл.На замыкание reset карта не отзывается.Забросил ее.На следующий день включаю,запустилась-опять работала но около часа и снова тоже самое.Бывает в течении дня запустится и работает некоторое время,
а бывает через сутки и больше не запускается,но все равно полежит и запус
MSI MS-7612 NF980-G65 опознание элемента
Здравствуйте!
Плата была повреждена при запуске с неправильно установленным процессором.
Сейчас плата включается с кнопки. На пост карте залипший ресет. Пост-кодов нет.
Визуально обнаружен поврежденный транзистор в цепи питания куллера процессора.
маркировка частично повреждена, схему обнаружить не удалось.
Прошу помочь установить маркировку элемента.
Сильно не ругайтесь, думаю что p06p03, но опыта не хватает.
Залипший RESET на ASUS P5P800-VM
Здравствуйте!
Попалась p5p800-vm. POST-карта сигнализирует о залипшем RESET`е, при осмотре обнаружил сгоревший транзистор (9TI5GH) около северного моста, заменил на AP72T02GH, reset не пропал, транзистор сильно накаляется. Напряжения на нем относительно земли (DGS): 3.26 3.06 1.28
Процессор сильно накаляется, мосты теплые.
MSI H55M-P31 (MS-7636 VER-1.0)
Попросили по возможности отремонтировать данный сабж, но т.к ремонтом MB занимаюсь редко, прошу строго не пинать.
GA-M68MT-S2 залипший ресет
Добрый день. Данный сабж был куплен на металлоломе для тренировки , так сказать. Как утверждает предыдущий владелец , плата упала и перестала включаться. Причину "невключайки" я нашел , довольно банальная таки , были повреждены несколько дорожек по Bottom . Восстановил , плата запустилась, только вот теперь имею залипший ресет.
a15 pci =0,18В. С гигабайтами ранее дела не имел , поэтому прошу помощи.
