Здравствуйте.
Изначально как плата попала комне работала очень не стабильно самопроизвольно уходила в reset, перезагружалась. Замеры напряжений ничего подозрительного не выявили кроме просевшего этого самого reset=2,6В.Было также замечено reset срабатывает прикосновением металическим предметом держа в руке. потом мать перестала стартовать reset стал равным 0,35-0,37В есть такое подозрение что подтяжка(если она вообще есть) к 3.3В в обрыве. Я подключил к reset блок питания с плавной регулировкой напряжения поднял до примерно 1.8В мать запустилась.
Давича, знакомый принес штук 5 нерабочих мамок (город у нас маленький, ближайший сервис в 100 км., та и толку нести их в сервис, обдерут до нитки....), история мамок - неизвестна...
Среди них интересный экземпляр - Sapphire PC-AM2RX780
Симптомы: POST FF, залипший Reset, накаляется 1117L (при этом у него скачки напряжения), все остальное - холодное, ничего не греется.
Заменил 1117L на 1117M3 - продолжает накалятся (скачки напряжения пропали), Post сменился на интересный bF, именно маленькая b.
Снял сеть - безрезультатно, менял мульт (Fintek) - безрезультатно..
При этом мать - старт
Попала в руки нерабочая MSI K9A2GM (MS-7501) - история ее мне не известна....
Сразу заметил 6 слегка вздувшихся кондера производства ТК (1800мкф - 6,3v), 4 возле CPU, 2 возле питания 24PIN.
Таких не нашлось, заменил на другие (2200мкф - 10v).
При включении - Post FF, залипший Reset, питание на CPU не поступает.
Южный и северный мост - холодные, сетевая тоже.
Питание на power-on и reset - норма.
A15 PCI - 0.05v
Питание на I/O по даташиту - в норме, признаки жизни - подает.
Смутило напряжение на Q60 (слишком низкое) возле DIMM-сокета, заменил на точно такой же - картина не
Добрый день, при подаче напряжения на материнскую плату загорается диод дежурного режима, при включении материнки на пост карте появялеться NO CODE(держиться 3 - 5 сек) после чего происходит seset и уже на пост карте пишет RESET.
Перенес в Песочницу.
Добрый день.
Есть плата Foxconn 760m02-gx-6ls (Socket 754), на сегодняшний день может и не актуальна, но есть желание ее сделать. Конфигурация при ремонте:
CPU - Sempron 2800
MEM DDR - 256M Hynix
Доброго времени.
Gigabyte GA-8I848P. Автостарт, нет писка, нет напряжения на памяти, ЮМ почти не греется, немного нагревается мультик, север и процессор. Греются два мосфета возле ЮМ.
Заменены APM3054N:
Q205, Q123 (возле памяти) на 40T03G
Q200, Q117 (возле AGP) на K3918
Собственно, все осталось в том же состоянии.
Напряжения:
Напрягает автостарт. И да, USB не пробиты, DATA на землю = 600 ом.
Здраствуйте.Пришла вышеозначенная мать
При старте-залипший резет,завышенный нагрев юга и севера.Заменены пара транзисторов между севером и USB56(были утечки) и вдогонку-пара между слотами памяти и югом-резет отлип,появилась "картинка с надписью-DMA Controller Erorr...Вопрос-юг под замену?
