Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
GF7050VT-M5 залипший ресет
Здравствуйте. Симптомы залипший ресет, проверил все питания вроде в номе сравнивал с рабочей, куда копать?
Перенес в Песочницу.
Не стартует Asus p5w64 ws pro
Материнская плата Asus P5w64ws pro.Проработала около 2х лет.
GA-7VA rev1.0 включается-с1-00 и залипший резет. (решено)
   Есть две сабжевые матери. Обе ведут себя одинаково.
   Поведение: включаем замыканием pw_on на колодке, после чего на пост-карте проскакивает сf-c1-00 и ресет залипает, ещё секунды 3 и плата выключается. В то мгновение, когда на пост-карте появлялось шевеление - на контакте А15 кратковременно появляется 3В, на проц. 1,65В, на памяти 1,25В и 2,5В.
   На одной менялись мосфеты в питании процессора и конденсаторы 6.3х3300, у другой был замечен мульт ite(it8705f 0358-fxs) c дырой в центре.
M2N-E не стартует после короткого по USB
Работала нормально до одного раза, когда комп завис наглухо. Ресет, после ресета чёрный экран, и сверху надпись "USB POWER FAILURE" и курсор мигает. Ещё раз ресет, и всё мамка не запускается. Точнее запуск с кнопки, вентиляторы крутятся, и тишина. Выключается только подержав кнопку 4 сек. Материнки редко ремонтирую(только если чего попроще) потому пост карты нету. Но так как это моя личная хотел бы поднять если это возможно. Потому хочу спросить- это мост умер или ещё что-то можно посмотреть? КЗ на USB щас нету, сопротивление по питанию на корпус порядка 98 Ом. Мост еле греется.
WinFast NF4K8AC залип ресет
Ресет залипший, питания моста и памяти в норме, а вот с процем вопрос к Вам... Все ли в порядке (фото ниже)??
ФОТО
GA-8IG1000MK нет старта, случайное отключение
Доброго вечера.
Есть проблемная плата GA-8IG1000MK.
Поступила с мертвым югом и еще хз чем. Сокет был демонтирован в качестве донорского.
При появлении рабочего южника решил ее поднять. Поставил сокет от molex (реболил), поставил заведомо рабочий юг.
Asrock G31M-VS не стартует
Есть плата Asrock G31M-VS rev 1.02 (G31+ICH7)
Умерла без предупреждения, сама собой. Сейчас стоит FF, ресет залипший.
Основные питания (VCore ~1в, питания памяти, 1.75в на ЮМ) есть и стабильны.
Биос шился, проц и память подкидывались заведомо рабочие равно как проверялись эти.
Кроме проца и мостов на плате больше ничего не греется.
Кто ей может ресет "залипать"?
