Это мой первый пост, поэтому прошу строго не судить, а указать на недочёты.
Фото не моё. Для визуальной ориентировки.
Симптомы следующие. Плата ECS K7VTA3 v5.0 (S-462). Кулеры крутятся, нет питания процессора, нет питания на мосфетах. VIDы формируются ШИМом правильно, Vcore=0. Запускается через "PWSW" на плате, а так же кнопкой "Power" на PS/2 клавиатуре [поэтому думаю, что мульт IT8705F 0247-FXS живой], но признаков жизни не подаёт.
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, когда материнская плата ухотид в ресет.. (FOXCONN 848P 7MB Rev 1.0 775 сокет). При ее включении очень сильно греются полевики 15N03H которые расположены около микросхемы BIOS и чуть выше ЮМ. Все остальные в норме, сильно не греются. Замерил напряжение тех, которые греются, в итоге привожу их напряжения в виде изображения на плате. Подскажите пожалуйста какие должны быть на них напряжения, и что еще в этой цепи померить?
Доброго времени суток.
Подарили мамку, есть под нее проц, хочется сделать. Сам в этом деле новичек-любитель, потому сильно не ругайте, а помогите
В общем при подаче на блок питания 220В мамка сразу стартует и на этом все. И чипсет и процессор со временем становятся чуть теплыми. Больше ничего не греется особо. Для дела приобрел POST-катру и замерял напряжения на транзисторах относительно земли... Вылаживаю соответствующие фотографии. Что делать, куда рыть, помогите?
Включается с кнопки.
Не выключаестя с кнопки.
Было пару раз вообще не включилась.
Вот фото напряжений с последнего включения
Думается, что что-то невпорядке с №1. Может я ошибаюсь? Да, и еще я не могу понять где питание моста. Помогите....
При включении на POST карте - - - -, Reset залипший, CPU холодный.
БП, процессор, память проверялись на другой материнке всё рабочее.
Замеры напряжений прилагаю, поменял три транзистора на картинке пометил R.
Ничего аномально греющегося нет. USB разъёмы - КЗ нет.
Подскажите не имея осциллографа, что можно проверить?
Через поиск находил, что виновной в незапуске может быть сетевая микросхема. Если совсем выпаять, материнка без этой микросхемы сможет запуститься???
Итак: доброго времени суток всем присутствующим, просьба помочь в устранении неисправности мат платы ASUS p5ld2 se. Плата попала ко мне от знакомого с предысторией: включил вечером фильм уснул, проснулся с утра комп не стартует, позвал меня, после диагностики поставил ему другую маму.
При включении напряжения вроде в норме, проц слегка греется всё остальное тоже особо не греется. на пост карте код ----, горит reset. на контактах кнопки RESET ~3в, прижимал юг, север, снимал сетевой чип, эффекта ноль.
Доброго всем!
"читалки" POST-кодов нет
из железа есть только мультиметр, паялка (ФЕН + паяльник).
до этого матплатами не занимался (разве что электролиты перепаивал)
подарили "на растерзание" GA-8I945GMF с процом Сel D 331 и памятью.
1.) вспухший электролит DEC11 [6.3V, 3300мкФ] заменил на [10V, 3300 мкф]
2.) при включении [pw_sw], запускаются на полную мощность вентилятор на проце, далее ничего не происходит. проц, северный и южный мосты, мультик, мосфеты, клокер - на ощупь холодные.
