Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
ASUS M2N32 SLI залипший ресет
Здраствуйте уважаемые!
Досталась материнская плата ASUS M2N32-SLI Deluxe
материнка оч хорошая и хотелосьбы починить ее
я видел тут тему с похожими симптомами по этой материнке
rom.by/forum/Ne_startuet_ASUS_M2N32_SLI_resheno
но то что там мне не подходит для решения
Симптомы
- БП 100% исправный
- CPU 100% исправный
- пост карта BM9222 рисует залипший ресет
- оба моста под радиаторами греются
- проц холодный без радиатора оказалось немного греется
- кондеры не выглядят попорчеными
я прикрепил фаил с напряжениями на плате...
Gigabyte GA-P31-DS3L ЗАЛИПШИЙ RESET
Доброй ночи ,коллеги.
Возникла проблема с метеринкой Gigabyte GA-P31-DS3L :
CPU CELERON 430,
В дежурке все элементы не греются,
При включении происоходит включение мат.
Перевернули CPU на K8M800-M2 REV: 2.0 РЕШЕНО!
Эта тема обсуждалась в Песочнице
Есть маманя K8M800-M2 Rev: 2.0 какой-то придурок перевернул CPU. После этого залип RESET, POST - не идут, питание на память (1 нога) - 0.6V. Пожалуйста посоветуйте кто что может!:)
Залипший ресет на EP-8RDA3+
Здравствуйте есть Ep-8RDA3+. на контакте Reset напряжение 0,86v. Плата запускается PW ON, выдаёт код FF, в дежурке южный мост чуть тёплый, при включении южный мост раскаляется, напряжение на Q23 (3,3v 4,68v 2,51v) на Q22 (2,51v 3,90v 1,64v), питание процессора (Duron 1100) в норме 1,76v, питание памяти 2.6v. Отследил куда идёт reset, на Q25 и Q27, напряжения на Q25 (3,6v 0,86v масса) сдул оба транзистора напряжение на reset стало 3.3v на Q25(11,93v 3,3v и масса), впаиваю исправные транзисторы, на reset опять 0.8v, кто знает за что отвечают Q25 и Q27
ASUS P5LD2/C залипший ресет на PCI.
Выключилась при просмотре видео. Пост плата показывает "залипший ресет". В дежурке всё холодное. Немного греется сетевуха. (снял). Напряжения похоже в норме. (сравнивал с похожей гигабайтовской платой и смотрел по форуму). Питание проца 1.34, северного моста (мосфеты возле ажп) 1.48, памяти 1.78, (ещё рядом со слотом памяти один мосфет G-12.12, D-5.11, S-5.11), стабилизатор возле клокера 1,49 вых.,
стабилизатор возле мультика 5,20, на стабилизаторе возле крайнего PCI 3.39. Напряжение на PRWSW 2.41, на джампере ресета 3,36. На всех кварцах генерация есть.
MSI MS-7529 Помогите опознать мосфет(?)
Пришла данная мать с диагнозом - не стартует. Был залипший ресет и отсутствие питания проца (0V). Ковырянием в плате и поиском по форуму определил что не работает ШИМ питания проца. Заменил. После включения - БП уходит в защиту. Вызвонил в питании проца МОСФЕТ(?) звонящийся накоротко. OnSemi (по логотипу) из надписей на нем в первой строчке - 914, во второй - 48, в третьей 09NG (это я так думаю дата производства, или еще какая служебная хрень). А теперь вопрос - чем его можно заменить (если конечно можно) а то поиск ничего не дает. И, кстати, на сайте onsemi.com тоже.
Материнская плата Asus P4S800-MX SE нет старта
Запускается, нет старта, на карте POST - 0 и постоянно в RESET. Мульт W83627EHF-A, рядом с AGP транзисторы PQ50, PQ90, PQ91 9915H, не греются. Южный мост SIS661FX. На питальнике юга, PU31 APL1117 на входе 5.15, на выходе 3.40 вольта. На POWER ON 2,89 на RST 3,38 v. КЗ на контактах RST нет, на USB коротыша нет. На POST-карте светодиод RST горит постоянно. Южный, северный мосты и процессор чуть теплые, на CPU U=1,79 v компоненты питания процессора умеренно теплые. На плате нет явно греющихся компонентов. Clock похоже есть, размах небольшой, но генерация срывается при подключении осциллографа.
