В дежурке греется мост существенно но все же терпимо при прикосновении.
Так же греется линейный стабилизатор NIKOS L1085D
В общем есть указаная материнка, долго пылилась, а тут понадобилось восстановить. Симптомы такие. При вкл с кнопки все оживает, на POSTкарте постоянно очень часто моргает светодиод резета,на дисплее ессно тоже горит резет.Через пару минут ощутимо сильно греется южник и транзистор позиция PQ97 L1085DG (между PCI и PCI-express). Питпние напроце присутствует. Питание памяти в норме.
Что делалось:
1.
Доброй ночи,
Материнка GA-8S648 rev:1.0 POST DO, залипший ресет, проверил напряжения, вроде все норм
Транзистор - исток; сток; затвор
Q55 - 2,96; 1,95; 4,81
Мать Biostar NF4-A9A ver1.2, сокет 939, на чипсете Nforce4.
Включил, сигнал ресет не снимается, все напряжения в норме, кроме напряжения процессора (1,1В). На разъеме передней панели, тестером определил, что на кнопке Ресет напряжение 0,17В. Отследил куда идет - через резистор R335 33 Ом, в чипсет. Также подтягивается резистором R328 10 кОм к напряжению +3,3В.
Замкнул пинцетом R328 и плата запустилась.
Оказалось, что чипсет, видимо, подгорел и садил сигнал Ресет. Запаял на место R328 вместо 10 кОм резистор 470 Ом. Напряжение на кнопке ресет поднялось до 1,5 В.
Плата M2N-E SLI на PW-ON реагирует. Vcore=1.14В, На DDR2 напряжения в норме, Reset прилип к нулю.CLK на PCI нету. На ШИмах генерация есть. Напряжения на транзисторах промерил выложил в файлах. Если какие напряжения не в норме подскажите пожалуйста. Чип NVIDIA под радиатором сильно греется во включеном состоянии.
Раньше ремонтировал матери на cpu INTEL в основном удачно. На днях пришла материнка ECS RD480-A939
с залипшим ресетом и никак не могу опредилить в чем причина. симптомы: процессор холодный,мосты тепленькие, тестер посткодов выдает no codes светодиодный индикатор тестера показывает что ресет залип.
что предпринято: перепрошил биос, заменил 2 подозрительных и один на всякий случай мосфетов.
подскажите где смотреть,что я ещё не сделал. с AMD я впервые столкнулся.
Перенес в Песочницу.
Материнка ASUS P4P800-F первоночально не реагироваля на PWRSW заменил мултик W83627HF-AW на W83627THF-A материнка начала стартовать, но нет генерации на клокере и залипший RESET. Ели перед стартом замкнуть кнопку RESET а затем стартонуть и отпустить RESET то сброс проходит, но генерации так же нет. Кварц пробовал менять, результата нет. ЮМ еле теплый, север горячее. Клокер ICS 952607EF сильно греется, подскажите чем можно его заменить? Так же подскажите, корректно ли я заменил мультик, являются ли они аналогами? В какую сторону копать дальше?
