Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
GA-8IPE1000-G Rev4.0
Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
P5G-MX не запускается, A15 PCI в "нуле"
P5G-MX не запускается, A15 PCI в "нуле". На пост карте нули. На контакте Reset и PW 3В присутствует. Вентилятор проца крутится. На мосфетах напряжение в норме. Всё еле тёплое. На ЮМ ресет доходит и меняется при замыкании контакта.
Подскажите где копать? А15 на PCI c ЮМ идёт?
MSI K9A2 CF не запускается
Имеется мать MSI K9A2 CF (MS-7388 ver 1.0) вроде как после катаклизмов по электрической части.
Включается по нажатию PWR_ON, больше ни на что не реагирует. Пост карта выдает различные невнятные коды и (-12v;+12v;+3.3v и RESET, клока нет)
список напряжений:
Материнская плата BIOSTAR TA780G M2+ не стартует
Всем привет! Ремонтирую материнскую плату и так как начинающий, то немного в тупике поиска неисправности. Помогите кто чем может. Рассказываю:
Диагноз - включается, вентиляторы крутятся, сигнала на мониторв нет, не пищит.
Пост-карта - код "- - - -", RESET - залипший.
PS_ON = 4.8V
RESET = 3.3V
V_core = 1.1V
Память: 3.3V; VTT = 0.97V; VDD64 = 1.9V; VREF = 0.98V
PCI-Ex - 12V и 3.3V присутствуют
USB = 710 Ом
Для меня показалась странной микросхема FP6321, я заменил ее на APW7120, но ситуация осталась та же. На картинке указано что на входе 5V а на выходе 0V.
Foxconn 648FX7MF (648C7MF) - висит в Reset (Решено)
Материнка Foxconn. На плате надписи 661FX7MF, 648FX7MF и 648C7MF, на наклейке со штрих-кодом 648M05-6LS. СМ - SiS648FX, ЮМ - SiS964, сокет 775. Процессор Celeron D 326 (SL98U).
Включаю с процессором. Плата висит в ресете. Все напряжения (ну кроме процессора) в норме. Кварц часовой работает. PCI_CLK отсутствует. Напряжение на кнопке Reset на разъеме передней панели равно 0 В.
Отследил дорожку - она поднимается до разъема ATX и приходит на резистор R205 (100 Ом), через него на сток Q16 (S72 - н-канальный полевик) и, через R203 (1 кОм), на 3,3В разъёма ATX. Исток Q16 на землю.
EP-9NPAJ SLI (явно невсебе + залип ресет) (решено)
Фото
Ресет на PCI - 3,40v, встроенная POST-карта - пост-код FF.
Мать стартует и выключается с кнопки без проблем, вентиляторы крутятся. Внимание на фото, транзистор #14. Описание поведения: с двумя ногами, думаю, понятно. Что же косается 3й.... показания мультиметра менялись 3-4 раза в секунду, по схеме вроде - 0,45v - 0,77v - 0,36v - 0,48v - 0,39v - 0,81v - 0,45v - 0,86v - и т.д. (закономерности не нашел, делаю вывод: АБСОЛЮТНО ХАОТИЧЕСКИ).
1. Что-то мне подсказывает, что с ним что-то не так!
2.
MSI K9N Neo залипший RESET
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Залипший ресет, но на контактах ResetSW напряжение присутствует, около 3.5 вольт, PowerSW тоже 3,5в. Куда копать, с чего начинать? Это наверное мультик сдох?
Извините за невежество, но это моя вторая ремонтируемая мать.
Заранее благодарен за подсказки.
