Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
GA-P35-S3G нет клока, залип ресет [РЕШЕНО]
Диагностирую сабж, материнскую плату Гигабайт p35-s3g rev. 1.0.
Дали "посмотреть, что-то не работает".
Был слегка вспахан сокет. 5 ног выставил на место, визуально все в порядке. Все ноги есть, стоят как надо, достаточно чистые. Изучались лупой 10х.
Процессоры:
1) Celeron 420 (поддерживается c f2)
2) Celeron E3300 (поддерживается с f5)
BIOS - прошит последний f5.
ASUS P4P800-VM Залипший RESET
ASUS P4P800-VM включается с кнопки POWER_ON и ею же и исключается.
Питание на
POWER_ON 4.6 В в ДР / РР,
RESET 3.6 В ДР / РР.
Процесор робочий, запускається на іншій платі. - ХОЛОДНИЙ!
USB Data выводов НЕ коротят на "землю" 750 Ом.
СМ тёплый РР
ЮМ чуть тёплый РР
ОЗУ: 1 pin - 1.27 В, 7 pin - 2.5 В, 184 pin - 3.4 .В
PCI: А14 pin - 3.3 В,
А15 pin - 0 В ДР / РР,
B16 pin - 0 В ДР / РР
Залипший ресет. Отсутствуе сигнала на pin B16 PCI - причина залипший ресет?
На микросхеме клокера напряжения 3.3 В на pin 41, 48, 35.
Asus p5q deluxe сгоревшая сеетевая и сата контроллер
Есть такая мат плата, включается с пост 00 и залипший ресет, на плате сгорела сетевая карта и контроллер допольнительных сата портов
Сетевую карту так выпаяли что отслоился теплоотвод под ней, теплоотвод под которым было 5 дорожек
Насколько они важны если были соеденены с пузом сетевой карты?
Есть вторая сетевая, с ней вроде все в порядке
По плате все напряжения есть, как доктор прописал, кз на южном нету
Залипший RESET на ASUS p5KPL
Доброго здоровья Комрады.
Плата от ASUS - P5KPL. Предыдущие владельцы проводили непонятные манипуляции со слотом памяти и как результат выломанные и замкнутые контакты. Слот удалил, привел в порядок - соплей нет.
При включении - напряжения на СМ, ЮМ, памяти, процессоре в пределах нормы.
Заменил электролиты возле ЮМ и в районе pci слотов, заменил кварц клокера и ЮМ.
СВ и ЮМ не греются, на ЮМ нет локальных точек нагрева. Процессор греется, без охлада до 60.
Процессор проверен.
БИОС прошит на проверенном программаторе.
Залипший reset Asus P5G41T-M LX3
Здравствуйте, помогите пожалуйста новечку с ремонтом платы Asus P5G41T-M LX3 775сокет, подозреваю что какая то типовуха, т.к. лежат 3 платы с одинаковыми симптомами. При нажатии poweron включается, но на пост карте EE и reset горит.
Процессор(Celeron 430, Celeron 420) и память пробовал разные заведомо рабочие .
На ощупь ничего не греется.
Привожу замеры напряжения
на кнопках:
poweron - 3,25V
reset - 1,96V (это нормальное напряжение? или занижено?)
на памяти DDR3:
VDD - 1,49V
VDDSPD - 3,39V
VREF - 0,74V
VTT - 0,74V
Остальные на фото
gigabyte ga 8i945gzme rh залипший reset
gigabyte gA 8i945gzme rh вентиляторы крутятся, нет изображения процессор холодный. На пост карте код FF. и горит индикатор reset. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
ASRock M3A770DE не стартует не показывает пост коды
Мульт winbond w83627dhg-ac
При включении крутятся вентиляторы, питание на процессоре 1В, сопр по всем фазам около 8Ом, на посткарте не показывает ни каких кодов (индикаторы не светятся), только показывает наличие основных напряжений и горит диод Reset. Проц холодный, мосты греются слегка. Мать вкл. с кнопки, но не выключается с неё. Питания на оперативке есть 1,5В, 0,75В 3,3В. Посткарту пробовал во все 3 разъёма PCI, результата нет. БП, оперативку менял, это получается проц или что-то еще проверить?
