GaRR, а можно поподробнее? Как наличие клокера в мосте влиеят на надежность? Я конечно понимаю что клокер греется...
Отвечая на Ваш пост в другой теме, мое ИМХО - нормальное питание, нормальное охлаждение и не втыкать всякий фуфел в USB - и будет мост жить. Просьба подтвредить, если есть твердые основания считать так же, и очень большая просьба опровергнуть, если есть для этого основания.
Наши основания строятся на статистике основанной на цифрах продаж/возвратов (обьемы продаж - несколько тысяч штук)
1. Мосты интел EB/ER 90% проблема с usb, 10% все остальные причины
Про них уже достаточно написано
2. Мосты интел NF2 NF3 NF4 90% проблема с теплонагруженностью, 10% все остальные причины
подробнее про Nforce
Мосты весело горели с любой перефирией от самой брендовой до самой недорогой.
Явно связать с usb тоже не получалось - 2-3 случая погоду не делали
Единственно, что коррелировало явно - оверклокерский уклон владельца.
Исходя из всего этого единственной версий ненадежности мы считаем перегруженность южного моста NF_X устройствами, особенно вредным - синтезатор.
Построить грамотную систему охлаждения на мост непросто лля платостроителей, что и подтвердилось статистикой по NF2 - платы Epox c радиаторами поступали чаще, чем GB и Elitegroupe без радиаторов, хотя и по тем платам дохлость мостов доходила до 10%. Липкая дрянь, чем был помазан штатный радиатор, скорее затрудняла отвод тепла от чипа.
