По поводу южных от NF2. Они действительно мрут от перегрева и наличие радиатора на нем УХУДШАЕТ ситуацию. Я был (и есть) владелец самых разных мам на NF2 Ultra. Почти сразу после покупки плевал на гарантию и вешал на южник отшлифованный советский игольчатый радиатор.По глупости содил на термоклей- дорого и не эффективно, ибо шприца хватало на один раз (после чего он превращался в парашу,хотя и закрывал тщательно), а стоит он как из чистого серебра.Потом стал ставить на пасту с каплей супер Момента.Тут есть один момент- чип вогнутый!
А на топовых мамах ,типа 8RDA-6Pro радиатор и так убогий,да еще и тоже вогнут, только в другую сторону.Получается воздушная линза плюс сопливая липучка - в результате перегрев и смерть.Микростарцы оказались умней и не ставили радик, хотя и эти дохли, но меньше.Чем более навороченный мост, тем больше он греется, особенно последних,гигабитных,ревизий,в которые засунули до фига всего.Но даже на самом простом МСР у меня были забавные глюки по USB, пока не повесил теплоотвод.
У меня в шкафу лежит кучка мам ASUs A7N8X-X.На них должен стоять простейший МСР, а стоял МСР-Т(очень горячий), мамки свежие, 05 года, видимо ставили то, что было.Все сдохли от перегрева и очень быстро. Мосты пластмассовые,и, если на поверности 60-70 градусов,то внутри гораздо больше. Все мамы,на которые я сразу поставил серьезный радиатор -живы и сегодня.Чтобы было яснее, радиатор производителя - вреден, а то, что сделано своими руками есть полезно.И на конец из области метафизики! Заметил "странную" вещь,подтвержденную многократно:
вещь, изделие, аппарат и тд служат безотказно и очень долго,если к ним, как бы это,ну, с любовью, что ли.
Такая вот загогулина.
