slgor
А АS99127F может умирать постепенно? И как механические воздействия оживляли ее? Как удостовериться, что именно она, где что измерить?
На контактах Reset есть 3,4 V. Да я еще пропаивал контакты АS99127F паяльником без заземления - это может повредить? Сейчас вообще ни какой реакции - полный труп.
А южный мост может умереть, как его проверить?
Добавлено спустя 19 часов 26 минут 57 секунд:
Измерил оцилографом часовой кварц - мертвый (кстати мерить нужно с блоком питания или можно без него?). Сгореть может кварц или еще что-нибудь в его цепи?(когда паял кварц первый раз, по незнанию не вытащил батарейку) И еще подскажите как на материнке можно проследить цепь от +5 STB до PWRBTN?
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 36 секунд:
Проследил дорожку от WRBTN - уходит под южный мост Видимо придется ковырять его, есть надежда,что замена кварца (на схемах кварц привязан к ЮМ) на новый поможет, хотя врядли. Можно ли его просто прогреть, не снимая? Прочитал, что горят МС MM74HC (на WRBTN - 0,0 V) как ее проверить - тестером на всех ногах 0,0.
slgor
