Max , slgor спасибо, что
Max, slgor спасибо, что ответили, а то я уже и не надеялся.
slgor писал(-а):
МС MM74HC это U18 возле PCI3,PCI4? если да,
да, но прочитал на этом форуме, что если на PWBTN 0.0 V, то виновата она.
slgor писал(-а):
PLED2 между PCI4,PCI5 светится?
Да.
slgor писал(-а):
Напяжение 3,3Vstb наQ502 над AFPANEL есть?
Да. На подложке - 4.94 V, на левой ножке - 4.09, на правой 3.48.
slgor писал(-а):
PWBTN идет на pin63 AS99127F.
измерил тестером - нет сопротивления (на пределе 2 кОм).
Max писал(-а):
На 14 ногу должно питание приходить, смотри стабилизаторы вокруг. После НС что написано?
На 14 ноге - 0.0 стабилизаторов вокруг, что-то не нашел. В нижнем ряду - 4052М
PS Перед тем как TUSL2-C перестала включаться с кнопки (но не выключалась с нее) подсоединил блок питания с ремонта - оказался не рабочий. Может это как-то повлияло?
TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
