Левый - 0.0 Ом, правый - бесконечность в одном направлении, в другом 15 кОм (20), 62 (200), 460 (2000).
Пытаюсь понять, что сказанно данным набором цифр, и ничего в голову не приходит, короче кнопка включения идет на AS99127F, поднимите pin 63, замеряйте напряжение на кнопке. какая неисправность блока питания была? Стоп, после замены кварца нет генерации? Отсутствует напряжение на включение. Вопросик, у вас есть элементы на замену, тот же 99127, ну и мост поменять, если придется.
