Грел второй раз. Бестолку.
22 Авг 2007 - 12:58
EDKuz
83
0.06
Max писал(-а):
Если не поможет прогрей еще раз, особенно U21.
Грел второй раз. Бестолку. Всетаки придется видимо ЮМ менять.
TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
Прогрел еще раз. Промыл спиртом, не до
Канифоль в спирте. И еще функция jumperfree перестала
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО причитайте все
Не прошло и года Добрался я
Если вообще шары юга не замкнули... Тоже
vitalyV спасибо. Это
почитал я тут по диагонали, и что
Значит мост не тот что я думал,
Но по datasheet на
Проверь доходит ли питание от батарейки до
Емкость кабелей подобных осциллов зачастую давит генерацию
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Я писал выше,
Точно, спасибо. При принудительном включении 3,3 В
На старых платах Asus 3.3В от БП вообще
Борьба с TUSL2-C продолжается. Искал (и ищу AS99127F). А
Мост прогрел плиткой (описал в Технолигиях). Напряжение 3,4
slgor Спасибо. видимо. Буду изучать технологии BGA-пайки. ps
видимо читаете по диагонали, у вас
slgor Подскажите, пожалуйста, какие напряжения должны быть
Понятия не имею, еще раз, в разделе
slgor Спасибо. Эл.плиткой или утюгом у меня
плохо,получается что юг, попробуйте пропаять, как пропаять в
Левый контакт PWBTN-pin63 - 0.0 Ом, правый
Пытаюсь понять, что сказанно данным набором цифр,
del Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
да, напряжение должно быть на левом, 3,3В,
Понял. Бесконечность. Прошу прощения - предел нужно
да, но прочитал на этом форуме,
Max , slgor спасибо, что
странно всё это, TUSL2-C rev1.03 PWBTN идет
На 14 ногу должно питание приходить, смотри
Кварц поменял на новый - генерации нет. ???
slgor А АS99127F может умирать постепенно? И
осциллографом, только сомнения у меня возникают,
Юрий.В спасибо. Подскажите, пожалуйста, как проверить часовой
EDKuz http://www.alldatasheet.com/
Я, понимаю, что бестолковы, но я же
Поиск плавающего глюка - сложная задача. Часто причиной
Как определить? Где какие напряжения должны быть?
И какого рода помощь нужна? вы
Батарейка - 3.0 V, на контактах кнопки Power
Если честно, тестора сейчас нет, домой отнес, но
батарейка живая?
