Борьба с TUSL2-C продолжается. Искал (и ищу AS99127F).
А сегодня решил измерять сопротивления питание-корпус (благо было на чем проверить, 2 полумертвые S-370, отдали на запчасти, на одной есть ЮМ для замены). Так сопротивление: 3,3 В - корпус бесконечность, на остальных матерях ~0,5 кОм. Прозвонил цепи (PCI, SDRAM) 3,3 В - обрыв. Цепь проследить пока не получается, похоже там межслойный монтаж. ? Да и между PCI и SDRAM по цепи 3,3 В тоже бесконечность. Что могло случиться после прогрева? Подскажите пожалуйста как идет разводка 3,3 В. Как найти обрыв?
