"Странно, что при нагрузке по 5 больше 0,5А грелся транс. Она ж на 2-3А рассчитана." Грелся у меня после 1.3А. "Похоже 3843 начала в старт-стопе работать." Никаких старт-стопов. Все нормально работает. Что касается питания от ОС. Не один я такой смелый... Нашел на форуме разработчиков один в один схему, что я нарисовал. Там ее описывают как "стандартную схему" на данном ШИМ. Исправил все ошибки на плате сделал новую (вытравил). Завтра буду собирать заново и проверять элементы.
![](http://imageshost.ru/img/94b38089787d39568b9b9fc61834dadb/7b86d9e31280158ddf3bc9ad290a8a65.jpg)
