plohish Судя по схеме 3843 не
plohish Судя по схеме 3843 не ОС запитывается. Просто вторичка со стороны первички.
micbal Может я торможу, но разве на 3843 обратноходы делают?
Перемотка транса дежурки 16-й серии.
  • Ребята, что за обижаловки??? Пока не работает
  • Ну, чем мог - помог. Если для Вас
  • 2 M-16 За ссылки спасибо. Ну так
  • http://focus.ti.com/lit/ml/slup127/slup127.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/an18.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/an17.pdf По поводу неизвестных сердечников всё
  • 2 M-16 Micbal Штучка
  • 2 plohish Выложил у
  • Несколько постов ранее, я ссылочку выкладывал на русскоязычный
  • 2 M-16 Ориентироваться можно как угодно и
  • plohish ИЗМЕНИ
  • Да можно ориентироваться например, на Epcos N87 или
  • 2 MND Приветик! По поводу транса
  • Mr.Barbara! Ваяйте непременно, дружище! Вы посмотрите -
  • plohish , Привет!!! Измени
  • Сорри, если создалось такое впечатление. Я просто живо
  • Ну чо уж так коллегу "опускать"..
  • plohish А зазорчик в трансе имеется?
  • 2 M-16 Трансы разбираются без проблем:
  • По идее не делают на шимах со 100%
  • plohish Судя по схеме 3843 не
  • 2 plohish Если есть высоковольтные полевики (800-900
  • Да и без разделительных трансформаторов и осциллографов по
  • Судя по схеме обратноход, индуктивность транса должна быть
  • А чего трансы не перемотаешь? А они разбираются очень
  • Ну и схема, в 19-ку не влазит. Транс
  • Странно, что при нагрузке по 5 больше
  • M - 16 А чего трансы
  • Так вот оно что! Да. Жаль, что в
  • Странно, что при нагрузке по 5 больше 0,5А
  • Схема с оригинальным работает отлично. Снимаю напряжение с
  • Осмелюсь предположить, что схема вполне работает с оригинальным
  • Человек сделал самодельный БП, только феррит за основу
  • Снова непонятки.. Т.е. есть желание снять с дежурного
  • Перематываются без вопросов любые и не только дежурки.
  • Например ATEE16N в дежурке FA_5_2 v3-2_Power Master.
  • А что за 16-я серия? Я просто не
