Держи в курсе!
26 Сен 2007 - 07:09
M - 16.
167
22
Держи в курсе!
Перемотка транса дежурки 16-й серии.
Почему в формуле расчета индуктивности первички стоит Uвхmin?
Я подредактирую и
2 plohish Засылай на емаил, выложу на
2 M-16 Я знаю, ты же отвечал на
Да я и так там давно зарегистрирован. Хорошо,
2 M-16 А ты зайди сюда...
Поздравляю! Но я не вкурил про связь выходного
2 plohish Поздравлям! Когда нибудь тоже попробую
Режим прерывистого тока. Не хватает ему в фильтре
Держи в курсе!
2 M-16 Действительно, хватит, ОБИЖАЛОВКИ нам
Ребята, что за обижаловки??? Пока не работает
Ну, чем мог - помог. Если для Вас
2 M-16 За ссылки спасибо. Ну так
http://focus.ti.com/lit/ml/slup127/slup127.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/an18.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/an17.pdf По поводу неизвестных сердечников всё
2 M-16 Micbal Штучка
2 plohish Выложил у
Несколько постов ранее, я ссылочку выкладывал на русскоязычный
2 M-16 Ориентироваться можно как угодно и
plohish ИЗМЕНИ
Да можно ориентироваться например, на Epcos N87 или
2 MND Приветик! По поводу транса
Mr.Barbara! Ваяйте непременно, дружище! Вы посмотрите -
plohish , Привет!!! Измени
Сорри, если создалось такое впечатление. Я просто живо
Ну чо уж так коллегу "опускать"..
plohish А зазорчик в трансе имеется?
2 M-16 Трансы разбираются без проблем:
По идее не делают на шимах со 100%
plohish Судя по схеме 3843 не
2 plohish Если есть высоковольтные полевики (800-900
Да и без разделительных трансформаторов и осциллографов по
Судя по схеме обратноход, индуктивность транса должна быть
А чего трансы не перемотаешь? А они разбираются очень
Ну и схема, в 19-ку не влазит. Транс
Странно, что при нагрузке по 5 больше
M - 16 А чего трансы
Так вот оно что! Да. Жаль, что в
Странно, что при нагрузке по 5 больше 0,5А
Схема с оригинальным работает отлично. Снимаю напряжение с
Осмелюсь предположить, что схема вполне работает с оригинальным
Человек сделал самодельный БП, только феррит за основу
Снова непонятки.. Т.е. есть желание снять с дежурного
Перематываются без вопросов любые и не только дежурки.
Например ATEE16N в дежурке FA_5_2 v3-2_Power Master.
А что за 16-я серия? Я просто не
Держи в курсе!
