Да можно ориентироваться например, на Epcos N87 или N67.
На их сайте можно найти даташиты.
А в данном случае - вообще по барабану тип феррита - надо определить фактическую проницаемость сердечника с зазором и при расчёте не задирать индукцию (такое упрощение можно допустить исходя из низкой мощности источника питания). Основная задача - разместить в конечном пространстве обмотку с требуемой индуктивностью и сечением.
