Очень интересно зделано питалово матери. Там не так как обычно все в линиу, либо все на шим, а вроде как имеется три модула. Два транза (транзистора) в середине из 12 делают 8, а по два по краям этого модуля транзов делают из 8 6в и 3в.
Мммм. Как бы это объяснить.... язык мой костный. ..... Делают--т.е. с них идёт.
просто я встречал когда транзы подключены через ШИм и в тоже время они запараллелены и ещё когда без шима, но подключение последовательное. А здесь чередуются так: 2запараллелены в пару, потом с каждого транза из этой пары отдельно отходит так сказать ветка на такую же пару. Итого три пары. Первая пара (поз Q32 и Q33) и по первому звену 9транзу) от второй и третьей пары питают проц (всего 4транза), вторая пара подаёт питание на память (поз. Q28 и Q34), а вот последнее звено третьей пары (Q25), тут уж я разобрался пока объяснял , подаёт питание на кварц Y5, а потом уже с него идёт на ЮМ. это по видимому и есть питалово ЮМ.
И, кстати, какое потребление от батарейки? Норма - десятки...сотни микроампер
К моему великому сожалению это мне не удастся узнать т.к. у меня нет мкА-ра, а только мА-р (mili).
Теперь на счёт подозрительных транзов. Q17, который я менял D1703Lпоз.Q17 вроде является некоторым стабилизатором AGP с ним запитаны два кондёра OST: 3300х6,3 и 1000х6,3. Второй транз аналогичной маркировки поз.Q16 вместе с кондёрами OST 3300х6,3 и 100х6,3 питает микруху LM324. Второй транзщ что я менял NEC K3296 с кондёрами OST 3300х6,3 и 1500х6,3 питается от 5v ч/з ATX разъём и питает эту самую EEPROM, с которой дальше идёт на ЮМ.
ещё около разъёма порта LPT есть ещё один транз NEC K3296 поз.Q5 и вместе с кондёрами OST 3300х6,3 и 1000х6,3 питает тоже проц. Что это за доп питание я не понял. Что не хватает обычного? Также вплотную с транзами Q30, Q25, Q32, и Q33 завязана микруха SC13113 .
Подскажите где поискать.
без памяти мать пищит что ее нет, а когда вставляю, то мать не грузится. путем замера выяснилось что занижено терминирующее напряжение с 1.6 где-то до 1.3 вольта.
может ли быть это причиной неработы платы и что формирует это напряжение, где посмотреть?
Alex Homutov писал(-а):
терминирующее напряжение на tusl2
Root писал(-а):
интересно, а где уважаемый автор мерял "терминирующее напряжение" на TUSL'е? В плане - на каком полевике, на какой ноге...
Очередное высказывание от search_max'а:
А это - пояснение к нему
Напряжение терминации на SDRAM (ASUS tusl2-c)
Отсюда:
