На экране изображение сильно здвинуто по краям вертикали и кроме всего прочего вогнуто внутрь. В Инете валяется куча тем по ремонту этого монитора в т.ч. и тут на форуме по подобной проблеме. Я хочу испробовать все, но возникла загвоздка--не иогу снять заднюю крышку. До сих пор я сталкивался со старыме моделями, где отвинтил четыре шурупа и всё. А тут снял два внизу, а вверху нет ничего и в то же время сниматься он не хочет. Поэтому я думаю что там где-то есть защёлки. Вот только где и как с них снять не знаю. Может посоветуете как её снять?
Далее идут советы о проверке конкретных узлов ....
search_max писал(-а):
Ну что ж все мы когда-то начинали. И я решил начать ремонт мониторов. Хотя бы изредка, но пробовать. Вы говорите, говорите, а я разберусь что это такое и как его есть.
Еще советы ....
Разобрал и попроверял. D724 и D905 пропускают во все стороны, D903 не пропускает вообще, Q703 не отвечает на позывные и тоже самое касается трёх ключей стоящих в один ряд на одном радиаторе (не записал позиций). Но всёравно это бесполезно т.к. деталей для замены у меня нет. Поэтому начал сборку.
Ты бы эта... сопротивление чтоли сток-земля на Q95 прозвонил.
Q95/Q94 - это комутатор 5VSB/5V, они в ключевом режиме работают. Чтобы калиться, да еще в дежурке - ему нужны веские причины
Началось:
accent писал(-а):
Вентиляторы не крутятся при запуске, ЮМ И СМ не калятся в дежурке , очень сильно греется транзистор Q95 15NO3H
Как проверить исправен этот транзстор или нет (Если неисправен чем его можно заменить, какие у него существуют аналоги)? Как проверить какое напряжение к нему подходит (и какое должно подходить)? И можно ли вообще вернуть эту мать к жизни?
accent писал(-а):
Ну как проверить транзистор я узнал, питающее напряжение тоже (5 в). А вот как узнать какое напряжение к нему подходит, на какие именно ножки подключить тестер?
Пришел, увидел, ушел
Извечный вопрос: на какие именно ножки подключить тестер?
До этого в теме:
