попался такой зверек GA-IE533.
первый симптом был незапуск.
напряжения на контактах Rst и Pwr около 5в. Дежурное тоже в норме.
потом случайно обнаружил, что в дежурке есть питание по +5.
Подскажите, многоуважаемые, откуда оно могло появится в дежурном режиме?
Вобщем не включается данная мать с кнопки чего делать я уже не знаю На PW_On и Reset присутствует 3.4 вольт, не включается, поменял 3-и кварца рядом с мостом ничего не вышло, поменял мульт - ситуация такая же, перековырял уже всю обвязку Юга, поменял сам мост тож самое. Самое интересное принудительно запускаю - работает прикрасно ни чего не греется все ок.
Max писал(-а):
Батарейку менял или может кто в БИОСе пароль на включение поставил?
Dmitry-r писал(-а):
Хм... Интересно... А такое бывает?
Такс... А где надо пароль на включение набирать??? Хотя чего я, на клаве, не на мышке же... Тем более что клава от +5VSB запитана... А когда? До включения или после? Или может нажать кнопку, набрать пароль, отпустить кнопку... А если неправильно набрал? В слепую же приходится... Тогда наверно нужно обесточить комп, дождаться прекращения работы дежурки, включить и попробовать заново... Наверно так...
Блин, одни вопросы...
есть куча материнок. на которых пост карта говорит No-Codes..
Хотелось бы узнать у мастеров "где зарыта собака"... а то запарился думать....
Упавший с Луны писал(-а):
Поосторожней надо бы. Был у нас случай в дурдоме, тоже один так же запарился думать, где дверь в палате и постоянно выходил в шкаф. В результате - духнедельный курс трифлуперидола и лишение на месяц просмотра "Час суда". Даже не знаю, что для него было страшнее...
Тема: ICH2 (FW82801BA) & RG82845. Замена SL5WK на SL5FC
igor.gm писал(-а):
O ! На ловца и зверь тут как тут .
А не подскажет ли обладатель этих чудных девайсов по одномуу погорелому транзистору ?
Транзистор по ссылке обведен кружком " ЭТОТ" .
У меня мамка MSI : 845E MAX ( MS-6566E ver: 1.0 )
Dmitry-r , в крайнем случае напиши , что хоть на нем нацарапано .
Dmitry-r писал(-а):
igor.gm, на южник глянь внимательно...
igor.gm писал(-а):
Да глядел я на него -- гвоздь нескольких сезонов , но без дыры.
FW82801DB
F2350194
SL66K
Ты мне лучше про транзистор скажи, я сам его лично хочу в уголь спалить.
Случайно обнаружил, что в дежурке есть питание
Злостный пароль
Запарился думать
Гвоздь программы
FW82801DB
F2350194
SL66K
