Сигналы на USB:
+5……………………………………1(отсутствует)
D-…………………………………….1(отсутствует)
D+……………………………………1(отсутствует)
GND…………………………… .073 (при работе в 15 мин поднимается до .092)
maco писал(-а):
На каком именно разъеме? Что значит 1 - 1В?
krumarev писал(-а):
Сигналы на USB мерял как в статье rom.by/node/16471 перейдя мультиметром в положение "diode test", как я понял это не питание...
Есть кампутер с материнкой ASUS TX97E.
Копаясь в нём и ища правильную конфигурацию распиновки для поключения PS/2 выкидыша, я взял светодиод и начал тыкать им во всякие коннекторы в поисках возможного напряжения (ибо светодиод должен был засветиться). В результате я нашёл два контакта на CPU Cooling Fan Connector (FAN, 3 pins). После того, как светодиод загорелся, мне пришла в голову идея о гирлянде из светодиодов (дело было вечером, делать было нечего...). Замкнув эти контакты джампером и присоединив гирлянду я включил кампутер и обнаружив что гирлянда не пашет - вырубил питание. При дальнейшем включении компа (уже без гирлянды), каких либо признаков жизни обнаружено не было. Т.е. питание на мат.плату подаётся (ибо ЦД-ромы, винчи и тот же кулер на проце - пашут). Проц также пашет (проверялся на другом компе). Затем в мануале по мат.плате я обнаружил вот такую формулировку:
This connector supports a 3-pin CPU cooling fan of 500mAMP (6WATT) or less with a minimum of 3,500RPM. Depending on the fan manufacturer, the wiring and plug may be different. The red wire should be Positive, the black should be Ground, and the yellow wire should be Rotation signal.
А самое интересное вот что !!!
WARNING!!!
The CPU and/or motherboard will overheat if there is no airflow across the CPU. Damage may occur to the motherboard and/or the CPU fan if these pins are incorrectly used.
И особо выделено жирным шрифтом следующее:
These are not jumpers, do not place jumper caps over these pins.
Вообщем пишут вроде про то, что мол то что я делал - делать ни в коем случае не рекомендуется. Хотелось бы как-то помочь маме ожить. Что для этого нужно/можно сделать ? Перепаять, поменять или что-то другое ??? Или она уже неремонтопригодна ?
Baza писал(-а):
Прозванивай тестером цепи питания кулера и обвязку чипа мониторинга
с большими шансами попалилась микросхема мониторинга....или формирователь 12 вольт на кулер
BigDiamond писал(-а):
Хм....а если тестера нет под рукой? Каким нить кустарным способом чё-нить мона сделать ?
Baza писал(-а):
кустарным способом можно или дожечь или сразу нести ремонтникам / выкидывать - прибивать на стену
Еще одна поправка к закону Ома для участка цепи
Даже при подготовке к Новому Году желательно читать документацию
WARNING!!!
