Принесли материнку ASUS K8V-X с диагнозом глючная и виндовс не ставится. Материнка после подачи напряжения питания не включается(напряжение на power-on около 3,5в), но если выключить БП и подождать 2-3 секунды (до погасания дежурного светодиода на материнке) и после опять подать питание - после этого материнка включется, проходит нормально пост и пытается грузится. Если подождать больше чем 5 сек. - уже не включится.
OLIFA писал(-а):
После некоторых экспириментов было решено сменить блок питания из-за недостаточной длины проводов и (О чудо!!!) материнка начала заводится нормально.
Итого FSP-ATX300F и Cooler Master Rs380-PMSR - включают нормально,
Power Master FA-5-2 - включает через раз.
Новый вопрос - почему материнка капризничает с PowerMaster-ом (понимаю, что бп никакой - поэтому и использую, нежалко если сгорит) Использую его довольно таки давно - и проблем не было (материнок штук 15 разных включалось точно)
О способе умножения глюков при проверке:
Закон Ома для участка цепи:
