Кстати трафарет шаг 1.25 (чисто под южники
Кстати трафарет шаг 1.25 (чисто под южники ICH4/5 сделал) получился гораздо лучше. Во первых сверло потолще (1мм кажись), шаг больше а во вторых делал с помощью чудесного шаблона шага. Берем крышку сокета 478 (у меня их благо горы валяются) обрезаем/обламываем  выступающие части чтоб плоская сторона осталась, ну а дальше дело техники  - или приклеить на "люминяшку" или я напр делал так - прикладываю все это дело на деревянный брусок, сверлю 2 крайние отверстия так чтоб сверло вошло в на 7-10мм и вставляю в них обломки того же 1мм сверла (можно чтото аналогичное). Все - шабллоны крепко закреплены и можно смело (и быстро) насверлить довольно точно отверсия. По мере продвижения постепенно менять "дислокацию" шаблона.
PS а где можно найти подобный шаблончик под 1мм или хотяб 2мм никто не подскажет? Нет случайно штатных сокетов или чегото типа того с шагов в целое число милиметров?
Реболлинг
  • Ну скажем так, и эти и те
  • Так это получается они и есть :) Даже телефон
  • Serzh, пишите напрямую - в LaserTrafaret -
  • Вчера написал письмо вот сюда , у
  • протравить аллюминий скорее всего не получится, в
  • Если кто-то владеет pcad - ом , можно
  • Сегодня в продаже увидел шары 0.6 мм.
  • Насчет гипса - согласен, разрушится. Глина (особенно обожженная)
  • А что будет с гипсом при 250 градусах
  • и при укладке паяльной пасты гипс разрушается,
  • trett, не соображу, как гипсушка с выемками поможет
  • Вот что в голову взбрело. Если ктото хочет
  • Вообще-то 1.27... :)
  • Кстати трафарет шаг 1.25 (чисто под южники
  • Железка из алюминия, толщина гдето
  • RomanLV напишите пожалуйста как
  • (R)SOFT я срезаю канцелярским ножом шар
  • Совершенно верно! В моем варианте я хотел
  • Вот что у меня получилось http://images.people.overclockers.ru/132124.jpg К
  • Несколько шаров можно припаять 25/30Вт паяльником с заостренным
  • А я решил попробовать таки насверлить дырок. Нашел
  • Думал в свое время об этом... ИМХО
  • Чтобы шары не сдуло феном я ставлю
  • Ясно, спасибо, попробую что выйдет, только
  • off: Гы-гы-гы, а чё, я давно
  • серьёзная заявка на победу, а почему не
  • именно им и проверял, травит :) проверилось случайно
  • Хм... а алюминий разве травится? :idea: Мне почемуто
  • градусов 200-240 а рисунок на картонку как переносить будем?
  • Появилось предложение сделать вручную трафареты из картонки, выдавив
  • Ну а "приклеить" его туда перед прогревом никак
  • Берёшь шарик пинцетом и ставишь на пятачок очищенный
  • Можно малость по подробнее, что куда и как
  • Пинцетом
