Работал около года в конторе по ремонту сотовых
Работал около года в конторе по ремонту сотовых (в 2003-2004 году), мне повезло я познакомился с великолепным ремонтником Володькой.
В то время он уже делал реболинг с компаунда, кто знает тот поймет на сколько ето сложно. Интересна его метода реболинга (сам часто так делаю), для скорости делалось так, бралась ровная доска на нее очищенный залуженный чип, сверху располагался трафарет, который фиксировался пинцетом наискось(по диагонали), то есть прижим был в 2 точках. Далее наносилась паста (качественная EFD), в качестве лопатки использовался скальпель, затем прогрев до образования шаров, затем тем же скальпелем срезалась выступающее припой, повторное нанесение пасты, опять разогрев до расплавления припоя и самое главное как только шарики станут матовыми надо успеть снять трафарет. Да, трафарет обычно был универсальным (то есть в нем было много мелких, 36 в 1 и т. п.), для того чтоб он не гнулся чип размещали на краю доски, трафарет частично свисал с нее.
Для чего так:
ну ва первых скорость, не требуется фиксация, отмачивание, сушке
во вторых с мелким шагом очень трудно снять трафарет даже при отмывки спирта, меньше шанс оторвать пятак
в третьих при отмачивании есть шанс попадания спирта в слои подложки и при нагреве произойдет "вспучивание"
При ремонте матерей я также решил применить эту методу, но возникли трудности:
размер чипсета и размер мукрух сотового различаются в разы, используя мой Lukey 702 часто не удается прогреть весь чип, трафарет тоже отводит тепло
отсутствие трафаретов
достав трафарет с с шагом 1.27 шары 0.76, не добился того результата что и на сотиках
вывод либо менять станцию либо....
Проверил - получилось:
Нужен был не 1 большой трафарет, а 1 маленький. То есть берем из любого универсального трафарета от сотовых трафарет с нужным шагом (желательно "Квадрат со всеми дырками"), вырезаем обычными ножницами, берем напильник и с 3-х сторон обтачиваем так, что бы зазор от края до крайнего ряда дырок был меньше чем шаг минус диаметр отверстия трафарета (выше указанного получим 1,27-0,76=0,51 то есть меньше 0,5).
Получили трафарет с 3-х сторон край очень близок к дыркам с 1 можно оставить язычок для снятия. Как работать им - просто сначала катаем центр чипа, а патом надевая его на крайний ряд шаров катаем дольше. То есть делим чип на 9 частей, квадрат 3*3, начинаем с центра и патом вокруг него, получилось почти идеально
Реболлинг
  • Ну скажем так, и эти и те
  • Так это получается они и есть :) Даже телефон
  • Serzh, пишите напрямую - в LaserTrafaret -
  • Вчера написал письмо вот сюда , у
  • протравить аллюминий скорее всего не получится, в
  • Если кто-то владеет pcad - ом , можно
  • Сегодня в продаже увидел шары 0.6 мм.
  • Насчет гипса - согласен, разрушится. Глина (особенно обожженная)
  • А что будет с гипсом при 250 градусах
  • и при укладке паяльной пасты гипс разрушается,
  • trett, не соображу, как гипсушка с выемками поможет
  • Вот что в голову взбрело. Если ктото хочет
  • Вообще-то 1.27... :)
  • Кстати трафарет шаг 1.25 (чисто под южники
  • Железка из алюминия, толщина гдето
  • RomanLV напишите пожалуйста как
  • (R)SOFT я срезаю канцелярским ножом шар
  • Совершенно верно! В моем варианте я хотел
  • Вот что у меня получилось http://images.people.overclockers.ru/132124.jpg К
  • Несколько шаров можно припаять 25/30Вт паяльником с заостренным
  • А я решил попробовать таки насверлить дырок. Нашел
  • Думал в свое время об этом... ИМХО
  • Чтобы шары не сдуло феном я ставлю
  • Ясно, спасибо, попробую что выйдет, только
  • off: Гы-гы-гы, а чё, я давно
  • серьёзная заявка на победу, а почему не
  • именно им и проверял, травит :) проверилось случайно
  • Хм... а алюминий разве травится? :idea: Мне почемуто
  • градусов 200-240 а рисунок на картонку как переносить будем?
  • Появилось предложение сделать вручную трафареты из картонки, выдавив
  • Ну а "приклеить" его туда перед прогревом никак
  • Берёшь шарик пинцетом и ставишь на пятачок очищенный
  • Можно малость по подробнее, что куда и как
  • Пинцетом
