Ребята, ну что за дедовские методы? Вы же
Ребята, ну что за дедовские методы? Вы же компьютерные железячники, вот и пользуйтесь, чем природа позволяет! А позволяет она выдрать лазерный диод (ЛД) из CD резалки и использовать для прожигания дырок в зачернённом листе бумаги или полимерной ленты. Для этого мощи у него хватает, особо ежели лазер запускать через PWM драйвер для мощных светодиодов и снабздить мощным радиатором (вар. а) высверлить по центру радиатор от старого проца, вар. б) использовать круглый радиатор от видеокарты, с лысиной под кулер). Позиционер вполне сооружаем из 3,5 дисководов (придётся использовать 2 платы или, как минимум, 2 позиционера). Протокол отписан в литературе неоднократно, уровень сигналов - ТТЛ (1 - 5 В), так что управлять сим добром можно через LPT-порт (желательно, через буфер с Z-состоянием, дабы не спалить порты) с помощью примитивнейшей проги на Бейсике или ПАСКАЛе. Выбор перемещения (X-Y) = бит выбора устройства, пуск лазера = бит Motor On (драйвер ЛД врубаем вместо движка шпинделя). Останется только просчитать число шагов на 1 мм и задать шаг сетки... Получим одноразовый трафарет для ПАСТЫ. Т.е. наносим оную, трафарет снимаем (можно по краю налепить на него металлическую рамку с "ушами", за которую можно вертикально стащить трафарет), затем оплавляем ИК нагревом. Если использовать оптику (отражатель или линзу), можно греть ТОЧЕЧНО, с применением упомянутого позиционера: сие снизит тепловой шок для чипа и ускорит процесс.
Кстати, на ЮТубе (youtube.com/watch?v=JH4HKQoSyps , а также youtube.com/watch?v=vu6LYOE8gbE ) имеется видео устройства и работы лазерной станции для реболлинга. Не знаю, потянет ли полупроводниковый лазер каплю припоя, но, если придумать, чем его расплавлять и дозировать, позиционер можно применить и для этого.
Реболлинг
  • Ну скажем так, и эти и те
  • Так это получается они и есть :) Даже телефон
  • Serzh, пишите напрямую - в LaserTrafaret -
  • Вчера написал письмо вот сюда , у
  • протравить аллюминий скорее всего не получится, в
  • Если кто-то владеет pcad - ом , можно
  • Сегодня в продаже увидел шары 0.6 мм.
  • Насчет гипса - согласен, разрушится. Глина (особенно обожженная)
  • А что будет с гипсом при 250 градусах
  • и при укладке паяльной пасты гипс разрушается,
  • trett, не соображу, как гипсушка с выемками поможет
  • Вот что в голову взбрело. Если ктото хочет
  • Вообще-то 1.27... :)
  • Кстати трафарет шаг 1.25 (чисто под южники
  • Железка из алюминия, толщина гдето
  • RomanLV напишите пожалуйста как
  • (R)SOFT я срезаю канцелярским ножом шар
  • Совершенно верно! В моем варианте я хотел
  • Вот что у меня получилось http://images.people.overclockers.ru/132124.jpg К
  • Несколько шаров можно припаять 25/30Вт паяльником с заостренным
  • А я решил попробовать таки насверлить дырок. Нашел
  • Думал в свое время об этом... ИМХО
  • Чтобы шары не сдуло феном я ставлю
  • Ясно, спасибо, попробую что выйдет, только
  • off: Гы-гы-гы, а чё, я давно
  • серьёзная заявка на победу, а почему не
  • именно им и проверял, травит :) проверилось случайно
  • Хм... а алюминий разве травится? :idea: Мне почемуто
  • градусов 200-240 а рисунок на картонку как переносить будем?
  • Появилось предложение сделать вручную трафареты из картонки, выдавив
  • Ну а "приклеить" его туда перед прогревом никак
  • Берёшь шарик пинцетом и ставишь на пятачок очищенный
  • Можно малость по подробнее, что куда и как
  • Пинцетом
