Вы получите всего лишь продырявленную бумажку/ленту. Трафаретом для пасты она послужить не сможет по причине ее малой толщины.
Arhimed2007 писал(-а):
Если использовать оптику (отражатель или линзу), можно греть ТОЧЕЧНО, с применением упомянутого позиционера: сие снизит тепловой шок для чипа и ускорит процесс.
Процесс сильно замедлится.
Не знаю, потянет ли полупроводниковый лазер каплю припоя, но, если придумать, чем его расплавлять и дозировать
Не потянет. У Factronix'а стоит Nd:YAG лазер. Дозировка - один шарик до и после еды.
до и после едыУтопические идеи.
