Megavolos, тот дед наверно так дробь делал Он в принципе совсем недалеко от основной технологии её производства отошел - расплавленный свинец подаётся на капилляры вверху башенки-градирни, откуда капает, пролетая в пелене водяного тумана, охлаждается и падает на транспортерную ленту... Диаметр дроби зависит от капилляров. Давление подаваемого расплава стабилизировано...
Но вот дуршлаг с дырками ~0.6 мм я чото не видал... это для наномакарон шоль?
Он в принципе совсем недалеко от основной технологии её производства отошел - расплавленный свинец подаётся на капилляры вверху башенки-градирни, откуда капает, пролетая в пелене водяного тумана, охлаждается и падает на транспортерную ленту... Диаметр дроби зависит от капилляров. Давление подаваемого расплава стабилизировано... ![](/images/koloboks/d.gif)
