Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но вроде встречал я в классических двутактниках сборки SBL2060 по +12V. На вскидку блок не скажу, но не помню, чтобы видел их пробитыми...
Тем более, IMHO, с достаточной точностью можно полагать, что уровень выбросов в каналах +5V и +12V будет примерно пропорционален уровням самих выпрямленных напряжений. В таком случае, если для канала +5V достаточно обратное напряжение диодов 40V, то для канала +12V это будет 96V...
misty писал(-а):
А по поводу этих "КДШ" в частности, вот сейчас измерил (китайским тестером ) падение напряжения на расхожих SBL2040 - 0.165v, а на КДШ - 0.111v
Как показывает практика, измерние на микротоках - не показатель...
Что касается совковых деталей - тоже отношусь к применению их настороженно, раз на раз не приходится...
